Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. лучше приподнять на величину стыка модулей дымохода, чтобы выбив проставки, отцепить печь от дымохода. и это не сузит приток. юбочку бы еще
    2. решетки для хотьбы - тот еще гимор. нафига этот сборник грязи, плесени и поломанных пальцев?
    3. приток лучше посередине.
    4. есть печь, есть каркас... затягивайте пароизоляцией и уже парьтесь в полный рост.
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, благодарю за ответ. А что за юбочка такая? Где взять?
    Решетки для ходьбы - согласен что они будут собирать грязь, но мне нравится ходить по деревяшкам, а не полу из плитки. Пол деревянный не хочу делать, хочу плитку с подогревом.
    По поводу пароизоляции - да. Сейчас планирую сначала сделать пол, поставить печь, сделать дымоход и внутри парилки будет ПИР-панели с проклейкой и пропениванием швов. Сам уже готов стоя паририться в парной без отделки, лишь бы запустить поскорее. :)
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про юбочку ищите решение в Ефимовских банях. Штатно она у СП-2012, но было как-то, когда Роман делал с 2017 и обсуждался с фотографиями и расчетом этот вопрос. Там еще зольный ящик сокращает сечение приточки, если печь не приподнимать над полом. Юбочка (экран снизу) не дает замыкаться притоку сразу на вытяжку по полу.
    И гляньте мою тему про баню за десятку. Многие начинали париться по ее мотивам, пока баня еще не доделана по причине отсутствия денег/утеплителя/внешней отделки. Достаточно каркаса, пола и пароизоляции. Получается "стационарная Мобиба". Стоя тоже не обязательно. Массажный стол с Авито или старый обеденный стол заменят на время полок.
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, вот кстати да, я тоже думал о том, что если вплотную на пол ставить, то может частично перекрыться приток.
    Все как обычно упирается в финансы, особенно учитывая нынешние ценники... поэтому, да, все делается частями.
    Еще у меня вопрос по поводу постоянно открытой приточки. У меня очень сырая местность, ночами прямо влага в воздухе, видно при свете фонаря как она парит. Конденсат выпадает не только на крыше из металлочерепицы, но и на окрашенных деревянных поверхностях стен иногда. Учитывая "страшные темы" про то, как ржавеют печки, точно нужно держать приточку постоянно открытой в межбанный период? Получается весь влажный воздух будет поступать на металлическую печь...
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Влажность. Надо не страшилки слушать, а смотреть на влагосодержание воздуха в АБСОЛЮТНЫХ единицах. Обычно уличный воздух суше, чем воздух внутри паровой бани даже когда она не работает (за исключением случая, когда на улице теплее, чем в бане, и вы в тропиках). Печь будет ржаветь и стены гнить, если вы не высушите парную. А просушить можно только эффективно замещая влажный воздух изнутри парной на новый воздух с улицы. При этом у вас влага из стен будет переходить в воздух внутри бани, создавая равновесную среду (влажность), и удаляя такой воздух из парной, вы её сушите. Побуждение к вентиляции (а это обязательно приток и вытяжка) может быть разное. Вентиляторами или гравитационное за счет источника тепла внутри парной (остаточное после бани или обогреватель).
    Если в баню внести холодное тело, то в плохо высушенной бане на холодном теле возникнет конденсат, если баня сухая - конденсата не будет, нет условий для возникновения точки росы. Печь стоит над отверстием притока и ночью, зимой, она охлаждается от уличного воздуха первой, металл хорошо проводит тепло и печь становится мостиком холода. Если в бане сухо, - конденсата не будет. Если вы заперли влагу внутри парной, то на холодной печи будут течь ручьи конденсата и печь быстро сгниет. Это третий шаг, третья очередь (третий индикатор, флаг влаги) деструкции в не просушенной парной.
    Обычно сигналы такие:
    1. Разбухла деревянная дверь.
    2. Потолок и стены: доски обшивки внутри (или вагонка) встали домиком.
    3. Заржавела печь.
    4. Пошла плесень на полу в дальних углах
    5. Плесень везде, печь развалилась, владелец бани лечится от грибковой инфекции дыхательных путей или уже ему это не надо.
    Закрыв глаза на первый шаг, идем к следующему. Например, стеклянная дверь, стены из кафеля, заткнули всю вентиляцию, заменили всё железо на аустенитку и... сразу попадаем в больничку или в морг.
    Шутка юмора, конечно.
    ЗЫ Ну какая там в вашем Зеленограде влажность? (про МО говорим, верно?). Вот если бы вы были в Сочи, Абхазии или Владивостоке, то было бы о чем рассуждать.
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @syslog, Ну касательно "цифр" влажности - я не мерил, нет такого прибора пока. Речь идет о севере МО, все верно, ближе уже к Твери. Одно могу сказать точно, после 2-х ночей простоя автомобиля на даче - тормозные диски покрываются слоем ржавчины. В городе такого не наблюдается.
    Что касается устройства бани, а точнее парной - все планирую делать по РЭ. Приток, вытяжка такого сечения, как описано в РЭ. Так же закладывается электрический теплый пол, чтобы "побуждать" вентиляцию в случае необходимости.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Высушить сильнее, чем уличный воздух может только кондиционер.
    Ну, и силикагель).
  8. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Еще вопросик возник по поводу печки, а точнее веса дымохода. В инструкции нигде не указано, какой вес дымохода допустим. Так как то расплывчато написано: "В случае установки толстостенной металлической, керамической или другой дымовой трубы большой массы необходимо разгрузить печь от ее веса" Где проходит граница между "большой" и "небольшой" массой?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    3 сендвича сверху над ППГ выдержит без проблем.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Верхнюю крышку для наблюдения за уровнем и пр. еле-еле открыл ...прикапает что ли она?
    Пришлось даже молотком по ручке стучать.
    Чем смазать язычок на ней, чтобы разработать и избежать прикисания ?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    просто почаще пецкать ей. Видать, ржа или накипь заксоковала.
    Через год примерно резинка уплотнится, и будет очень легко
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    вобщем, набрызгал смазкой для петель и замков...разработалось
  13. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Добрый день! Печь СП2017 была приобретена в декабре 2018 г. По стечению обстоятельств, устанавливаться она будет только сейчас (она все еще в заводской упаковке, не распаковывалась). На страницах форума были сообщения, что первые печи имели конструктивный дефект (или брак) - текли баки. Гарантия на печь 1 год с момента передачи продукции потребителю.
    Вопрос: как узнать, имеет ли печь, которая мной приобретена, подобный дефект? требуется ли что-либо доработать перед установкой? можно ли расширить срок гарантии не с момента продажи, а с момента ввода в эксплуатацию с предоставлением фото и видеоматериалов, в том числе онлайн?
  14. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Речь о повышенном проценте рекламаций, а не о поголовном браке. Но как печь поведет через 3-5 лет - дело темное (состав воды, вентиляция, интенсивность и длительность топки, соль).
    Сейчас проваривать швы тонкостенного бака из нержавейки, которые не текут - только портить.
    Завод, а ТМФ это именно завод, просто не заточен на то, чтобы индивидуально решать нетиповые вопросы.
    .. Вот гл. конструктор писал в 2016, но ещё до выхода семнашки:
  15. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Это все хорошо, но не хотелось бы получить результат, как у Романа Ефимова - вот его сообщения
    https://www.forumhouse.ru/posts/32157999/
    https://www.forumhouse.ru/posts/32158013/
    Поэтому и возник вопрос, что и как дорабатывалось в СП2017 - как говорится, лучше перебдеть, чем недобдеть.
