Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Резину можно смазывать только специальной смазкой, например сантехнической. Иначе резина растворится. Вряд ли там стоит бензо-масло стойкая
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    резина там в каком месте ? Я брызгал под метал шайбу (где металл об металл трется)
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Имелась в виду прокладка между корпусом и крышкой. Смазывать её у меня и мыслей не было. Цвета она белого, типа имеет в составе силикон.
    Тоже в какой то момент стал испытывать трудности с откр/закр. Затем приспособился одной рукой придавливать крышку палкой-скребком для тела, а уж потом хвататься за ручку и вращать её.
    Непонятно почему запорная часть сделана из чернухи. При этом сама ручка из нержы. Также ржавеет отвод из чернухи от бака к ППГ. Краска с бака и крышки послетала, и ржавчина на закрывашке и отводе раздражает глаз.
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не, ее не смазывал...именно "ручка" d8-10 мм, входящая в крышку, не двигалась. Запорная из чернухи, видать, прикипела
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему всё не из нержи, а часть из чернухи уже объяснялось Конструктором лет 8 назад. Стоимость печи сразу вырастает в 2 раза. "И вы сразу будете молить об удешевлении печи, сделайте хоть что-то из черного металла, лишь бы было дешевле". Примерно такой был ответ.
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
  7. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Всем привет. Не могу понять, то ли руки кривые, то ли печь: если вставляю ППГ в паропроводом в штатное место (пока без силиконового кольца), то труба до конца не садится.
    Если паропровод делаю в сторону, то ППГ садится до конца в патрубок, но криво.
    Сдается, что патрубок, куда вставляется ППГ приварен криво. Проверял угольником и лазером.
    Это как-то лечится?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто не лечится.
    Устанавливайте дымоход вертикально, а герметичность патрубка обеспечьте силиконовым кольцом и силиконовым (автомобильным) герметиком.
    Возможно, придется подпилить патрубок.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    М-даа! Из передовой и инновационной продукции, с которой брали пример, она (продукция) превратилась в изделия советских времён, когда напиллинг и перетяжку всех соединений требовала вся продукция, только что сошедшая с конвейера.
    Боюсь себе представить, что КЕ буквально понял призыв "Назад в СССР".
    Жаль.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сейчас даже хуже. Почти все предприятия, не связанные с выпуском продукции для не населения, испытывают жесточайшую нехватку кадров. Нет не то, что специалистов и квалифицированных рабочих, - нет никаких. Нет сварщиков, фрезеровщиков, слесарей, швей...
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Люди не рождаются сразу квалифицированными, их надо обучать. От качества обучения зависит уровень мастерства.
    А явный брак выпускать на рынок не следует, если хочешь сохранить репутацию.
    Жаль.
    (Мне так кажется)
  12. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Есть давно электронные датчики с погрешностью 1,8% и с диапазоном измерений по влажности до 100%.
    Для своей парной себе сделал сам, если нужно, пишите в личку, подскажу.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Иваныч, их обучают, но ...
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем брак на рынок выпускать? Ежу понятно, потом огребешь.
    Или уже пофигизм?
    Или уже контроль потерян?
    Он же авиаконструктор. Выпустить самолёт в рейс без одного крыла, это как?
    Хотя...
  15. AlexNet07
    AlexNet07
    AlexNet07
    Пермь
    Сильно пинать производителя не стоит: печь, у меня пролежала с декабря 2018 г., возможно сейчас процесс сварки, и главное ОТК (если он есть) налажен. Хотя согласен, что любой товар должен идти в продажу без брака и потребитель, в принципе ничего не должен исправлять за производителя.
    А смысл этого кольца, если паропровод его не прижимает полностью - прижим есть только со стороны трубы, с противоположной щель. Напильником (болгаркой) дорабатывать паропровод?
