Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. 807838
    807838
    Это пофигизм основанный на опыте. Бизнесу проще нарушать закон, чем выполнять каждую её запятую. Чистая математика, нарушать законы у нас банально выгоднее.
  2. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Хотел бы поблагодарить участников этой темы за ответы на мои глупые вопросы... Запустил наконец у себя баню со скоропаркой 2017. Сказать, что доволен - это ничего не сказать... Возможно просто не искушен в банных делах, но кажется с печкой удалось подружиться. Научился делать и лайт режим "для девочек", и 60 на 55 для более стойких личностей :) В общем и целом все хорошо, однако качество печи, а именно качества окраса оставляет желать лучшего... Даже на трубе парогенераторе местами краска точечно отвалилась.
    Так же есть такой вот вопрос: нужно ли ли "герметизировать" дверцу печки? Через нее явно сосет воздух в печку во время топки. В ящике зольника, по периметру прилегания я проложил тонким слоем утеплитель. Таким образом стало более чувствительно управление тягой с помощью "пятачка".
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    фото можно? и как его клеили к металлу ?
  4. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    @igorkzn, я его не клеил. Я взял и сделал тоненькие полоски 1,5-2см из суперсилики, осталось от установки дымохода. Она плотная, хорошо встала в место соединения. Фото у меня нет, при возможности сделаю.
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    У меня тоже через дверку подсасывает. Не обращаю внимания. Копоть со стекла убираю обмакивая мокрую салфетку в золу. Ей копоть легко счищается.
    Кожух печи до уровня бака будет активно ржаветь. Красить пытался - не помогло. Забил.
  6. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Вот, сделал фото.
    photo_5379663752372279597_y.jpg photo_5379663752372279596_y.jpg photo_5379663752372279595_y.jpg
  7. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    И раз уж зашел опять в тему, задам еще вопрос, касательно профилактики образования сажи. Топлю березой, относительно сухой. Осиновые дрова что то в округе не особо нашлись пока. Тащить из леса осину - не очень гуманно. Видел в продаже волшебные брикеты для профилактики. Насколько они волшебные и имеет ли смысл ими пользоваться?
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Картофельные очистки попробуй.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой-то специальный - негорючий...или любой пойдет?
    и все-таки он держится за счет уплотнения или клей какой-то нужен?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У вас в СП-2017 Витра в раскрыве топливного канала две огромные дыры (монтажные отверстия), а вы уплотняете ящик...
    Топите СУХОЙ. Сушка 3 года под навесом вполне достаточно.
  11. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Можно сделать кулек из бумаги и всыпать в него картофельный крахмал. Кинуть в топку при активном горении. Эффект тот же.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы вообще о чем?
    Скоропарка - печь активного горения, яркого веселого пламени. Особенно, СП-2017, где дымоход довольно-таки горячий. Где вы ждете образования сажи и хотите ее профилактировать?
    У меня в бане-палатке моно дымоход 1+3м вверх и 1м вбок с СП-2012 и там нет образования сажи (не считая налета в доли мм, который за 6 лет не увеличился ни на граммульку).
    Если топить сухими дровами или топливными брикетами, дымоход, особенно, сендвич, будет чистейшим.
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    в данном случае этот утеплитель сам по себе плотный, держится в "распорку" от стенок. Называется суперсилика. Он продается в рулонах и осталось немного от монтажа дымохода. Специально я бы его врядли покупал.
  14. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Честно говоря не видел 2 огромные дыры... А что касается ящика, то я посчитал что там должно быть более "герметичное" соединение. По крайней мере на положение "пятака" стала тяга лучше реагировать.
    Что касается срока хранения дров - то у меня получается вовсе не сухая... они колотые пролежали где то 4 месяца в помещении бани.
    Надо значит соорудить дровник на улице видимо...
  15. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    Я поэтому и спрашиваю, ищу ответ, исходя из опыта участников форума, надо ли какую то профилактику или нет
