Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    если топить сырыми, то никакая другая профилактика не поможет
    это как лить в авто бензин с ослиной мочей и профилактировать присадками
    нет сухих дров сейчас - купите РУФ или пини-кей древесные брикеты. РУФ березовая пыль отличное топливо, малая зольность, много энергии...
    Брикеты топят свежими, дрова - лежалыми
  2. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Приветствую, участников сообщества! Планирую влиться в ряды скоропарщиков, предыдущий опыт имею с обычными печами, но вот теперь дорос и дло СП. Прочитал ветки про СП 2017, врать не буду, что-то осталось, наверное, непрочитанным – перескакивал с ветки на ветку, поэтому прошу простить, если вопросы ранее уже освещались.
    Скоропарку 2017 планирую установить в парной, совмещенной с мойкой, размеры 3,2*3,2*2,3, что дает кубатуру 23,5 кв. м., т. е., если следовать информации на сайте производителя, почти предел для СП 2017. А кроме того, будет стеклянная дверь, два окошка, принудительная вентиляция, портал стальной (от ТМФ), т. е., по уму, следовало бы применить повышающие коэффициенты и тогда уже получается СП 2017 не хватит для парной такого объема. Но может здесь есть практики, которые использовали СП 2017 в аналогичных парных? Может все же можно попробовать? Да, кстати, парная – хорошо утепленный кракас.
    И ещё один вопрос по вентиляции не дает покоя: можно ли делать приток не под печь из под пола, а из комнаты отдыха над печью там, где выходит пар из СП 2017? При такой схеме через вентклапан под потолком свежий воздух будет поступать в КО на противоположной от печи стене, слегка нагреваться от восходящих потоков конвектора, который будет установлен внизу под вентклапаном и распределяться по КО и в верхней части КО, через вентиляционную трубу будет уходить в парную прямо под горячие струи пара из СП 2017. Как думаете, будет работать такая схема?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Подогреваемый теплый пол и невымораживаемая (хотя бы до момента полного высыхания ПОМО) вам нужна. Тогда все потянет нормально. СП-2017 надо топить всегда ярко, большой объем парной этому способствует. На "малых оборотах" СП-2017 сваливается в сырость.
    Про вентиляцию не понятно, сделайте схемы/рисунки. Забор воздуха из комнаты, откуда топят печь и далее с принудительной вытяжкой чреват уменьшением тяги (поддымливанием) и полным опрокидыванием тяги со всеми последствиями: дым и пламя в комнату.
  4. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Чтобы для тяги печи поступающего воздуха хватило, есть еще дополнительный приток около самой печи в стене или в полу, пока не решил.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не рационально ширина используется. справа и слева легко можно полки всунуть или лавки
    и вторую форточку напротив
    приток под печь, все же, лучше
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Закон вентиляции: откуда взял, туда и отдай. Поэтому приточку лучше с улицы, и если не под печь, то где то сбоку, а не на выходе горячего воздуха. И на всякий случай предусмотреть дополнительное отопление, если баня не в плюсе будет. Допустим, конвектор на 1квт. Только его включать надо будет в первую очередь, чтобы он точку росы прошел. Было у меня, когда занес зимой с мороза электропарогенератор, а включил уже когда скоропарка пар генерила. В итоге сгорел термодатчик и на корпус замкнул. Я решил рукой проверить, греет ли :). Тряхнуло хорошо, ибо все мокрое. Узо нет, так как я электрик, мне можно. ;). Теперь все 220в под особым контролем, но все равно на 12в никак не перейду.
  7. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Ваша правда. Все уже переработали, увеличил парную до 3,2*3,2, и две форточки теперь по диагонали, и полки в 3 яруса: погреться повыше, попарить посередине и посидеть помыться пониже.
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Для скоропарки не нужны полки лестницей, достаточно одного широкого, чтобы можно было лечь вдвоем. Учтите, что печь создаёт вертикальный поток горячей паровоздушной смеси с потолка на полок, лишние полки его загородят и нужного потока "бриза" не будет. Надо ещё правильно расположить приточную и вытяжную трубы вентиляции - в плане по диагонали, которая пересекает полок. Сбоку можно сделать низкую лавку для мытья.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это как понимать (ярко)?
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @dezaza,
    при таких размерах - про 2 лежака не думали?
  11. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Даже три задумал на разных уровнях: самый высокий, на двоих - полежать, погреться, пониже для одного, чтобы попарить веником человека и самый нижний - сидячий, чтобы помыться с тазиком, посидеть.
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Для РБ наверное не надо уровни...?
    Да и вдвоем лежать - так себе затея
  13. dezaza
    dezaza
    dezaza
    А почему не надо уровни? Полок для парения, он под рост парильщика сантиметров 70, наверное, еще не мерял как с моим ростом удобно будет, там изначально попрохладней будет, так как он пониже, а пару и жару я вениками нагонять буду на того кого парю. А полок повыше, там пожарче, там без веников полежать можно, расслабиться, погреться. А насчет вдвоем полежать, то чем плохо, если ширина позволяет, я например с женой люблю.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    При таких размерах парной я бы подумал над полками, которым можно перемещать, чтобы можно было бы, если потребуется, поставить один в центре с доступом к телу с 2х ..3х. или 4х сторон
    там центральный собирается из половинок боковых
  15. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Думал над этим нравится такая идея. Но не получилось с планировать в таком размере парной, так как обязательно нужен невысокий поло, на котором можно посидеть помыться (в семье есть пенсионеры, им тяжело на все, что выше табуретки забираться, даже с приставными лавочками), ну и хочется чтобы также был полок повыше, где пожарче.
    В общем, не смог я придумать, как при таких условиях организовать полок для парения с доступом с 2,3,4 сторон. Если кто подскажет, буду благодарен.
