Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. 807838
    807838
    Это невозможно. Повторяю
  2. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Влажность естественно упадет. Для поддержания влажности нужно до 80г на 1м3 замещенного воздуха.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Уменьшение температуры приводит само по себе к увеличению относительной влажности. И как предел - возникновение росы. Пример: утренняя и вечерняя роса на траве и предметах.
    Проветривать надо не до остывания стен, а только для замены воздуха парной на воздух улицы (он суше).
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Все верно, только абсолютная влажность и Ттр при этом не меняются.
    Прохладный воздух не только "сушит" парную но и частично охлаждает.
  5. 807838
    807838
    Я в холодный период активно проветриваю до высыхания полов (плитка).
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я бы это назвал не проветриванием, а выстуживанием парной. Конечно, если подогреваемый теплый пол и высыхание идет за счет самостоятельного отапливания теплого пола до горячего состояния, то там можно высушить и океан воды, не остудив парную.
    Но это не как у большинства бань с простыми полами с нагревом от тепла парной.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это как - активно? Летом и зимой методики как отличаются ?
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня зимой теплый пол есть...- тогда как правильно проветривать после окончания процедур? Зимой и летом (когда нет ТП) ?
    Я всегда верхнюю затычку в басту вынимаю до утра
  9. 807838
    807838
    Летом некоторые элементы вентиляции открыты всегда в межбанный период.
    Зимой в отапливаемой бане это расточительно.
    А активно это значит открываю все что можно на определённый период, чтобы влагу быстрее вывести.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @igorkzn, Здесь главное не остудить парную раньше, чем произошло высыхание.
    Зимой сушим: отрыт приток и нижнее отверстие вентиляции.
    Летом можно как угодно: отрывать верхнее отверстие и форточки или нет, уже не столь важно. НИЗ и проточка открыты всегда и не закрывается никогда, ни во время бани, ни после, и до.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    приток под печкой у меня всегда открыт - зимой в т. ч. Про нижнее в Басту не понял...я меня там и нет затычки...она только вверху (горизонтальная)...но есть и поворотная ручка-шибер, которая канал может перекрыть полностью (ее не трогаю)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я тоже вас не понимаю, что вы не можете понять.
    по вашей схеме "шибер" и есть клапан для закрывания нижнего отверстия вентиляции.
    он должен быть всегда открыт и, в принципе, его быть не должно вообще.
  13. Alex604
    Alex604
    Alex604
    Зеленоград
    А кто как пятаком в зольном ящике управляется? На сколько его открываете? Постоянно в одном положении или меняете?
  14. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Постоянно управляю пятаком, зольный ящик всегда закрыт, кроме как в начале при растопке печи, система такая, входим в парную, если чувствую что жара не хватает, открываю наполовину или полностью, паримся, когда уходим в комнату отдыха, обычно на 20-25 минут, прикрываю почти полностью, что бы дрова не быстро сгорали. Но у меня всё сделано как в инструкции, отверстие большое под печкой для притока воздуха. В общем сделайте всё как описано в инструкции и будет классно. Пятак обалденно работает!
  15. Slav27
    Slav27
    Slav27
    Всем тепла в баню! А общем маленький вопрос есть парилка 18 кубов. Стоит печь комета Вега. Начинает умирать. Печь классная, но не об этом. Думаю вступить в банду любителей самопарки. Вопрос какую лучше версию печи поставить. Вводные данные: Приточка под печкой 110 труба. Баста такая же по диаметру. Парное помещение 18 кубов, Хабаровск, заранее спасибо.
