Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    2012
    Если пол теплый (подогреваемый) то можно 2017
  2. Slav27
    Slav27
    Slav27
    Увы пол не теплый, сделан по видео Романа Ефимова. Баня промораживаемая.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В чем сомнения про СП-2012? Печь как трактор "Беларусь" везде подойдет.
  4. Slav27
    Slav27
    Slav27
    Спасибо за ответ. Все думаю, как постояльцев переучиваться париться без подачи воды на камни, и в каменку внутреннюю, единственное читаю тему про скоропарку 2012 баррель и не пойму она что слабее, чем без облицовки. А еще странно что все последующие модели толи слабее Толи еще что то, но почему то кубатуры парилок в них уменьшены.
    Ну а так наверное придётся пробовать 2012 устанавливать.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Всегда всем говорю одно и тоже. Сначала попробуйте где-нибудь Скоропарку. Сразу пропадет много "детских" вопросов и поймете, оно вам надо или это не ваше.
    ЗЫ. Когда уже наподдавали, и в парной пара много, уши в трубочку, кто-то еще хочет поддавать, или надо переучивать, чтобы не поддавали? Таких обычно соседи по полку переучивают моментом.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    СП-2012 баррель не слабее, а просто у нее за счет кожуха по другому распределены мощности, отводимые в парную. Меньше ИК от пароперегревателя. Это хорошо в парных, которые НЕ НАДО выводить из минуса, но плохо для промораживаемых парных.
    СП-2017 больше подходит для больших парных и за счет того, что ее ППГ требует яркого пламени, в маленьких парных может сваливаться в сырость из-за того, что будете недотапливать и пар не будет в должной степени перегреваться. К тому же с ней процесс сушки имеет особенности, поэтому рекомендую ее ставить только в парные с теплым подогреваемым полом.
  7. Slav27
    Slav27
    Slav27
    Кометой за 5 лет пользования научились устанавливать режим русской бани, и в без поддачи во внутреннюю каменку и без её характерной воя пара это не получиться, наружней каменкой не получалось комфортную атмосферу сделать. С удовольствием бы попробовал бы скоропарку, но в Хабаровске банально не где. Магазины завалены сухопарками. Тут то на комету то когда приобрёл все с глазами выпучиными смотрели на воронки. По бареллю спасибо понял, и просушку тоже. Глаза раскрыли спасибо.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Нет Скоропарки - ищите кого-то с Мобибой (Паробомба, КЦ, или Парофон). Мобибщики народ компанейский, покажут, расскажут. Мобибафорум, наверно, поможет найти нужного человека.
  9. dezaza
    dezaza
    dezaza
    А о каких особенностях процесса сушки со СП-2017 речь идет? Можно поподробнее? У меня будет промораживаемая баня ос СП-2017, с холодным полом, 20 - 21 кубов объема.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    ну я же мне могу каждый раз писать одно и то же, ищите мои сообщения выше
    Если кратко, то в процессе догорания дров, вода в баке продолжает кипеть, а перегрева пара нет, и почти высохший пол снова начинает мокнуть от сырого пара. Поэтому нужно помочь высыханию дополнительным теплом без влаги, с усиленной вентиляцией парной. Не обязательно это теплый пол, можно другими источниками тепла.
    ЗЫ 20 кубов дляСП-2012 можно спокойно
  11. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Добрый день! строю баню (можно сказать уже построена). планирую скоропарку. парная 21 - 22 м3. баня каркас (вегда в плюсе будет) полы с подогревом. какую лучше печь взять? хотел 2017 собственно и строил под нее. правда в глаза до недавнего времени ее не видел) сходил в магазин потрогал, какая то как будто хлипкая) рядом стоят печи металл гораздо толще, какие то вообще с топкой из чугунины и цена дешевле на порядок (десятка). давно темой не интересовался читаю отзывы где то прогорела где то швы потекли. как вообще с надежностью у 2017?
    потянет ли в мою парную 2012 (которая без всяких каменок) может надежнее? есть ли смысл в этом?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ставьте 2017, под которую и делали парную. С учетом вами сказанного все должно быть нормально. Особое внимание вентиляции чтобы было все по РЭ! Д150..160мм приток и вытяжка утепленная за пределами парной с трубой вытяжки как труба дымохода по высоте.
    ЗЫ Если сравниваете с печью за 10К из чугунины, то вы вообще в курсе что такое Скоропарка? :)] Вам точно ее надо? :faq:
  13. Alajd
    Alajd
    Alajd
    Да приток в месте печи и вытяжка в противоположном углу заложены д160мм трубой.
    10к это разница. Те скоропарка за 50к мне показалась хлипковатой в сравнении с печами других производителей в районе 40к. По шутке (был уверен что ничего толкового не скажет) спросил у продавца почему за неё так много просят. Он мне ну тут форма обтекаемая углы скруглены. А я просто переживаю что поставишь печь за полсотки, а через год два она разваливается начнёт. Я конечно читал что она ремонтнопригодная итд но тем не мне...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так у вас это еще и бак и первый метр дымохода
  15. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Здравствуйте, товарищи и господа. Вот и ввёл я в эксплуатацию баню с СП-2017 - вчера первый раз попарился. Выводы пока неутешительные: девятнадцатикубовую парную, при температуре на улице -16, СП-2017 прогреть не может, температура не поднималась выше 50 градусов. Конструкция - каркас, утепление пола, потолка, стен - каменная вата «Юматекс Термо» на 100 мм. Вентиляция басту 150 мм. трубой. Мойка совмещена с парной, дверь в КО стеклянная. Топил с полным баком и с половиной, в режиме "бешеного истопника" и в умеренно, в общем, всяко попробовал. В бане пока нет электричества и потому в КО пока не поставлен запланированный конвектор, как следствие получил дождь из конденсата с потолка во время всей банной процедуры, т. е., полагаю без дополнительного электрического отопления КО баней пользоваться не получится. Ну и просушить баню после не удалось.
    Из положительного отмечу - пол в парной не был холодным!
    Здесь, на форуме, несколькими страницам ранее, меня предупреждали - пойму печь после, минимум, 10 бань, надеюсь, что приспоблюсь, буду пытаться, но, честно говоря, после того, что увидел, надежд мало. А пока смотрю на Фернигер и Куткин.
