Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Покажите свою БАСТУ, пожалуйста. Не на схеме, а полными фотками в парной, на улице, под печью и в противоположному углу.
    2. Между баком и трубой ППГ обеспечили герметичный контакт? Не сифонит пар мимо?
    3. КО банная печь не обогреет, ни СП ни Ферингер. Куткинская это старая лицензия печи Термофора с небольшими переделками, я бы не смотрел на нее, считаю что она морально устарела уже очень давно.
    4. Пож, фото полка и его примыкания к стене.
  2. dezaza
    dezaza
    dezaza
  3. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Сэндвич на крыше буду удлинить.
  4. dezaza
    dezaza
    dezaza
    По п. 2 всё плотно, пар не сифонит. Между полком и стеной зазор сантиметров 5.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для пробы убирайте свой вариант приточки.
    угол вниз, доп трубу долой. поддувать надо ПОД печь.
    Может измениться режим. Надо тестировать.
    Не вижу уличную часть приточки и полки.
    вытяжка у вас не работает пока, где ей тягу образовывать? Еще надо 1..2м сендвича на крыше.
    ЗЫ смотрю, с сентября концепция поменялась? Но регион снова засекречен)
  6. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Спасибо. Да, удлинение вытяжки первоочередная задача.
  7. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Да, немного изменилась концепция. А с регионом никаких секретов - Карелия.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, во-первых, не Куткинская, а Куткин. А, во-вторых, интересно бы узнать как могла появиться лицензия, если Термофор содрал её с Харвии? Причём Бессонов это и не скрывал.
    Не знаю что считать небольшими, но для функционала они глобальные. И если Харвия и Термофор чисто печи саунные то Куткин как раз для РБ
    Одно дело считать, а другое дело предоставить вменяемые аргументы. Вон Лэнд-Крузер 70 морально устарел лет 20 назад, а по лицензии выпускается до сих пор и продаётся за сумасшедшие деньги
  9. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Буду заниматься настройками - ковектор в КО, надеюсь спасёт от душа конденсата с потолка. Вытяжку удлиню, но по наблюдениям и с такой приход хороший идёт из притока. Конструкцию притока пока подожду менять, понаблюдаю. А вот то что пол тёплый - это порадовало, здесь на форуме писали, что с СП-2017, могут быть проблемы с нагревом пола в промерзаемой бане.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Хмм. У меня 23 куба. Грею ПО до 60-ти. Но у меня полы и стены до середины из керамогранита. Влажность стараюсь выше 50-ти не поднимать - кожа у меня не сталеварная.
    Есть ощущение что работает на пределе возможностей. Но меня устраивает.
    Конденсат на потолке КО от недостатка его утепления..Поленился на одну из стен утеплитель между кирпичом и вагонкой засунуть, теперь понимаю что конденсата со стены может натечь столько, что впору тазик подставлять. С паром выходящим из ПО при открытии двери борюсь вентилятором над дверью в вытяжной трубе. Подсоединён к выключателю света в ПО. Полы в КО из керамогранита с тёплыми полами по ГВЛ и доскам. Прогреваются до 20 градусов часа за два в межсезонье. -5 +5гр.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    а почему душ конденсата в КО? у вас не герметична парная или дверь? Не бежит ли пар через пароизоляцию, утеплитель и стены?
    Вынос на теле и пока ходишь через дверь, такое количество пара не выносит обычно. Парозахват повесьте.
  12. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Да, дверь не самым лучшим образом прилегает и есть щели в экране термофоровском, буду затыкать и на дверь допуплотнители придумывать.
  13. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Будет электричество, купите 5кВт тепловентилятор и предварительно прогревайте парную до 60С и только потом запускайте печку, с избытком влажности боритесь вытяжкой, тут вам на форуме подскажут.
    У вас проблема, плохое утепление, 100мм мало и стены должны быть не теплоемкие.
  14. dezaza
    dezaza
    dezaza
    В наших краях для бани 100 мм. вполне достаточно утепления, сужу по другим баня, поэтому такой размер и выбрали. Стены обшиты осиновой доской, вроде не слишком и теплоёмко.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    доской? толщина какая? если она толстая, то время подготовки бани увеличивается, пока доски не преодолеют Т точки росы.
    ЗЫ перегретый пар все равно нагреет дерево быстрее сухого воздуха, предварительно не надо ничего прогревать электро конвектором. Эти заблуждения про необходимость предварительного нагрева уже развеяли здесь на форуме лет 5 назад. Энергия конденсации перегретого пара раз в 7 больше чем от контактного нагрева горячим воздухом.
