Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Приблизительно, толще вагонки раза в два. Понятно, что печка эффективнее, но может ей в помощь догрев электричеством? Просто часа за три я не смог печью нагреть выше 50 градусов.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    пробуйте.
    Я так думаю, что 50С потому что доска еще нагревается и она "хочет" потреблять энергию. Доске толщиной 20..25мм надо передать очень много энергии, чтобы вывести ее из минуса и прогреть всю.
    Печью энергию передадите быстрее. Электричкой в 5 кВт - медленнее. Одновременно - очень опасно за счет влажности. Единственное, что можно, если времени ДО бани дофига, это начать греть заранее электричеством, со вчера.
    А что с полом? он какой? Просто у вас получается огромное холодное ядро, которое надо растопить, а лишь потом оно будет долго-долго светиться теплом. Когда уже все будут на работе дня 3, баня еще будет горячей). Утрирую, конечно, немного.
    Все же, Скоропарка очень хорошо сочетается с не теплоемкими или мало теплоемкими парными. В них вы можете раскрыть все преимущества этой печи как по быстрому набору кондиций вверх, так и вниз. Концепция теплоемких парных лучше сочетается с периодичками в несколько тонн и зарядом под тонну. Хотя, я видел и парился в парной с очень массивными стенами аж 7см доски, 2.5 высота потолков с печью раза в 2 слабее СП-2017 но по аналогичному принципу непрерывной генерации перегретого пара. Да, готовить баню надо дольше и в мытный режим парная не хочет сваливаться после прогрева очень-очень долго.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    100 мм для периодического использования помещения предостаточно при любых условиях.
    Если о чём и говорить, то не о теплоёмкости стен, а теплоёмкости облицовки.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Очередной бред от выпускника Бауманки, просто позоришь Алма Матушку:(. А пар у тебя из соседней ТЭЦ поступает или ты на его получение должен затратить соответствующее количество энергии?
    Маслов Виктор двести лет назад всё разжевал, но ты опять на те же грабли с вечным двигателем
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Интересно есть в теме переводчик с тарабарского?
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @dezaza, а чем топите и сколько дров при этом спалили?
    Я немного очень примерно прикинул, чтобы вывести ваши стены из минуса и нагреть до банных температур, надо сжечь пару пачек РУФ. Это если пол не потянет за собой сильно.
  8. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Рассчитал для 100мм утеплителя и для 200мм. Паропотери упали почти в 3 раза.
    Для 100мм почти 8 литров в час.
    Спасет ситуацию дополнительное утепление и предварительный прогрев пушкой до 60С.
    Screenshot_2024-12-15-20-16-12-94_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-12-15-20-20-25-17_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  10. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Не знаю параметры стенки палатки, примерно посчитал для 50С и для 80С.
    Ттр примерно одинаковая, паропотери в 10 раз меняются, если прогреть палатку до 80С.
    Screenshot_2024-12-15-20-29-46-41_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg Screenshot_2024-12-15-20-32-23-30_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg
  11. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Топил березой, не идеал, но достаточно сухая, спалил много, к сожалению, не засекал количество, примерно 8 полных топок.
    Пол - 100 мм. утепление, сверху поддон и полипропилена по всей площади, со сливами с сухими затворами (из них не дуло). Пол в процессе был комфортной температуры.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Слышал от уважаемых людей такую информацию, что "свежие" дрова дают в 8 раз меньше тепла, чем те, что полежали под навесом хотя бы 1 полный год.
    Я думал в 2раза... 2,5. А тут в 8 раз!
    пруф не дам, не помню где было.
  13. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Ну может я преувеличил немного) В следующий раз буду засекать для статистики.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Когда все есть в профиле - вопросов не возникает, и на многие вещи отвечать проще сразу.
  15. dezaza
    dezaza
    dezaza
    Пока не разобрался как это сделать, в аккаунт с телефона почему-то не получается зайти, попробую позже с компа.
