Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Напомните плиз...затычку верхнюю боковую у басты зимой - не снимаем после окончания процедур ?
    летом можно только до утра вытаскивать ?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    зимой НЕ вынимаем верхнюю для просушки. после просушки можно вынуть на следующий день, по желанию или если долго будет стоять ждать банного дня
    летом сушим по любому, как захотим
    приток и низ отрыты всегда
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, Верхнюю снимаю лишь для проверки нахождения на горизонтальном участке всякой живности/мертвечины. Вытяжку регулирую заслонкой на нижней.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А почему?
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это про что?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    из ранних тут обсуждений так запомнил...да, еще уточнение: у меня отопление через ТП зимой
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    у меня баня стоит от субботы до субботы...но стоит ли зимой вынимать (боюсь, вдарят морозы среди недели и будет холодно внутри ?) утром в воскресенье (после субботних процедур) проверяю - нет влажности (при наличии отопления ТП)
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Про птичек. Всё недосуг зонт на трубу поставить.
  9. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Могу посоветовать поставить батарею отопления на 10 секций в парную и пар на первом этапе подавать в верх батареи. Таким образом, батарея будет утилизировать пар и нагревать парную воздухом, после прогрева часть пара пустить в парную для получения нужной влажности.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    хотя бы на печь глянули, прежде чем давать такой совет. очень глупо он звучит.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Нужна модернизация печки, снимать пароперегреватель и отводить пар.
    Ну или не допускать закипания воды до прогрева парной.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    глупости все это: лишние и не нужные телодвижения.
    совет сродни: бежать рядом с машиной, чтобы она легче начала движение, а потом прыгать в неё. Не мопед же на заре автомобилизации...
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    понял, через такой зонт могут пролезть?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это не зонт, а дефлектор. Вряд-ли через такой полезут. Да и не лезут они специально, а падают
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @igorkzn, В советских хрущевках была проблема. Голуби садились на выход продухов канализационных стояков чтобы погреться, окумаривались ароматами, падали в трубу и затыкали её.
    У меня проблему создают синички и воробьи. Но у меня до сих пор не установлен внешний вертикальный участок. Видят дырку, залетают в неё, лезут как в пещеру, падают во внутренний вертикальный участок, и если нижняя заслонка закрыта, то издыхают. Если открыта, то всё зависит от того, насколько долго я баню не посещаю.
    Я басту из жёлтой канализационной трубы 160мм собрал. Вчера в магазине подвернулся зонт для неё. Весной буду вентиляцию дособирать.
