Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    хватает, просто уточнил - чего Дед делает :)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Дед еще и не такое может. Нам за ним, ой, как далеко!
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    После всех манипуляций держу нижний шибер постоянно открытым на 1/3. При разжигании печи открываю полностью. Если не забываю.
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4 | Страница 103 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Итак, прошло чуть больше года после начала эксплуатации бани со Скоропаркой-2017.
    Баня каркасная, опилкозазыпная. Стена в парной: внутренняя обшивка - доска 30 мм, вентзазор, два слоя пароизоляции (фольга на крафтбумаге и пароизоляционная плёнка), доска 25 мм, крафтбумага, опилки с известью 150 мм, ветрозащитная паропроницаемая плёнка (Ондутис), укосины каркаса (доски под 45 гдад. 25 мм с зазорами 3-4 см между досками), вентзазор, внешняя обшивка.
    Пол: стяжка по грунту с утеплением 100 мм пеноплекса, керамогранит. Потолок: две доски по 30 мм, два слоя пароизоляции (также, как в стенах), 200 мм опилок на чердаке.
    Баня промораживаемая. Парная 3,5х2.45, высота 2,3 м. КО 3.5х2.25, высота 2.12 м.
    Полы в КО также засыпаны 150 мм дубовыми опилками с известью. Сверху пароизоляция (10 мм вспененного полиэтилена с фольгой), снизу ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Половые доски 40 мм, под ними вентзазор.
    Из наблюдений: баня держит тепло долго – прям меня это порадовало, даже в морозы.
    А теперь вот что хочу сказать. Когда строил баню, я проникся идеей с форума, что Скоропарка выдаёт стабильно режим ≈60/60. Каково же было моё удивление, когда я после многих попыток этот режим так и не смог получить, в любое время года (эксперементировал и вентиляцией, и дровами, и количеством воды в баке, и временем протопки). Сначала расстроился, но потом после многих парений я окончательно убедился, что СП-2017 в моей бане выдаёт стабильный режим, который мне очень нравится и это совсем не ≈60/60.
    Итак, мой режим парения, который мне по кайфу: температура 42-45 град., влажность 84-88%. Такой режим стабильно делает СП-2017 в моей бане очень просто.
    В начале протапливаю до 45-47 град, влажность 92-94%, греюсь минут 5-10, проветриваю, верхнюю вытяжку оставляю открытой, сливаю воду, добавляю в печь холодной (парогенерация прекращаетсся) – делаю мытный режим, моюсь. Потом перерыв, подбрасываю дровишек, и как начнётся парогенерация – иду на парение, верхнюю вытяжку закрываю (как раз к этому моменту выставляется мой режим 42-45/84-88%. После 2-3 захода я парюсь уже с открытой верхней вытяжкой. Закрываю её только при работе вениками.
    Мне получаемые режимы очень нравятся. Измерения провожу китайскими электронными показометрами (у меня их два, показывают практически одинаково). Сравнивал их показания вот с таким прибором (на фотке внизу) – показания по температуре разнятся в 1-2 градуса, по
    влажности 2-4 %. За точность показаний не отвечаю.
    Я ради интереса один раз добился режима ≈55/65. Было дело по весне, морозов уже не было. Танцами с бубном, но получилось, однако, долго этот режим не продержался. Хочу сказать, что нафиг мне такой режим не нужен – не понравилось, суховато и жарковато. Вот после этого я и забыл про ≈60/60 как не нужный мне.
    А теперь вопрос к владельцам Скоропарок-2017. Мне просто интересно, кто-нибудь получал от СП-2017 стабильно режим ≈60/60? Если да, то поделитесь как это было. И как вам по ощущениям. И какой в вашей бане вам режим нравится с СП-2017?
    P. S. Я нисколько не пожалел, что не делал с СП-2017 тёплый пол, как советовали некоторые форумчане. При строительстве плясал от печи. Получившейся атмосферой в парной доволен полностью. Пар в избытке.
    IMG_20231008_214319_237.jpg IMG_20250101_145049_432.jpg IMG_20250101_145118_242.jpg IMG_20250101_145022_248.jpg IMG_20250101_145134_687.jpg IMG_20250101_145202_633.jpg IMG_20250101_145213_497.jpg
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ivanovich0101, Тоже три китайских, но электронных датчика имею. По ним влажность больше 60-ти не поднимается. Есть подозрение что выше просто показать не могут. Пожалуй надо поискать подобный вашему. За ссылку на него буду благодарен.
    Температуру догонял до 65-ти. Но таковая по мне только для сталеваров. 45-50гр/ 50-60% вполне устраивает.
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Итак, прошло чуть больше года после начала эксплуатации бани со Скоропаркой-2017 (продолжение)
    В каменку СП-2017 заложил нержавейку (отводы трубы на 32) на 3/4 от объёма каменки. Покупать в закладку катушки из нержавейки или чугун - очень дорого выходит. Сверху для красоты уложил белый кварц. Такой закладки мне вполне хватает. Пользуюсь закладкой 4-5 раз за всё время парения. Больше мне не нужно, пара в парной в избытке и без каменки.
    IMG_20241224_203011_394.jpg IMG_20241224_203700_516.jpg IMG_20241224_203705_445.jpg IMG_20250101_144707_115.jpg IMG_20250101_144717_201.jpg IMG_20250101_144803_950.jpg IMG_20250101_144817_427.jpg IMG_20250101_144909_043.jpg
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Вот такие брал:
    Датчик температуры и влажности LCD | AliExpress
  9. 807838
    807838
    Дело конечно индивидуальное, но 45/88 это Ттр 42, максимум на прогрев, для парения мне это "холодно".
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Такие есть. Они влажность больше 60-ти не показывают.
    Не могу найти психрометр RS-3322
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Типичная "ошибка понимания", это думать, что значение 60С/60% - "точная истина".
    Фраза 60/50 это, скорее, "тренд", чтобы его отличать от режимов 90С..140С при минимальной или отсутствующей в 0% влажности. Просто это проще запоминается.
    А так, все верно, у каждого это соотношение свое. Не говоря уже о простой банальной физике - места расположения приборов и их точности, до "женитьбы" парной с печью, и насколько это нравится именно вам.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @ivanovich0101, скажите, по пирогу стен. Как вы думаете, может быть в засыпном варианте достаточно иметь упрощенную версию (из парной на улицу):
    доска - пароизоляция - опилки - ветрозащита - внешняя доска
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Однозначно! ©
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Самое интересное из всего этого, про пироги и танцы с бубном, что это всё называется АВТОМАТОМ:aga:.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Опять мимо:aga:
