Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    У каждого разные ощущения. При 47/88 и закрытой верхней вытяжке для меня это уже прям жёстко. Дело, наверное, в показаниях "приборов". Хотя психометрический гигрометр показывает примерно также, как и китайские.
  2. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Согласен. Каковы действительные температура и влажность в парной мне не ведомы, поверенных приборов у меня нет. Что измеряю на уровне полка - это всего лишь отметка для меня, как мне нравится, чтобы от бани к бане готовить парную примерно одинаково.
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Ну судя по описанию на алиэкспрессе показывают. Может, обман. Но психометрический гигрометр с ними показывает примерно также. Не буду спорить. Какие реальные цифры по температуре и влажности у меня в парной не знаю.
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Думаю, да, только прогреваться нужно будет дольше. Но это моё теоретическое предположение.
    1. Почему у меня есть крафтбумага в стене - опасался просыпки опилок (они у меня мелкие, из под ленточной пилы, а доски не очень ровные). Сейчам могу сказать, что крафтбумагу можно исключить.
    2. Почему у меня двойная пароизоляция - подслушал на канале руспар, для перестраховки.
    3. Почему у меня есть вентзазор - я предположил следующее: с вентзазором контакт внутренней доски с массивом стен меньше (т.е. только чезер бруски вентзазора). Воздух в вентзазоре постепенно прогревается и отсекает массив стены от внутренней доски. Значит, внутреннея доска будет прогреваться быстрее, т. к. тепло меньше уходит в стену. Т. е. массив стены ещё прогревается, а внутренняя доска уже тёплая (даже горячая) и в парной уже комфортно. Ну ещё немного переживал за просыхание внутренней доски, если вентзазора не будет.
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Не понал реплику. Танцы с бумном были, когда пытался сделать ≈60/60. Но это был просто эксперимент. При обычном моём парении всё получается просто и легко - так, как мне нравится. Танцев с бубном нет.
    А что про пироги? Стену имеете в виду? Ну заморочился один раз при строительстве - и забыл.
  6. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Моё небольшое наблюдение по кондициям в парной (субъективно), ну или один из ктитериев правильности подготовки парной: после захода в парную капельки конденсата/пота должны стекать с тела не реже одной капли в 1-2 секунды (при закрытой верхней ватяжке). Мне такое нравится :)
  7. 807838
    807838
    Люди потеют по разному.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Каждый Скоропарщик знает, что это не пот, а конденсат. Пот будет после, он присоединиться к конденсату.
  9. 807838
    807838
    Хорошо, поставлю вопрос иначе.
    Зашли в парную двое, один практически сразу стал мокрый с каплями на теле, а другой за это же время сухой. У первого это что, пот или конденсат?
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Со Скоропаркой такое может быть только, если у второго очень высокая температура тела. А таким в баню нельзя.
    Разница в образовании конденсата может быть, если температура тел разная. Например, один только что из ледяной купели или из-под обливного, а второй из теплого душа. Но по мокрому телу - не понять. Тогда так: один долго мерз на улице голый, второй в теплой комнате был, (не горячей, не до пота).
    Но первоначальный вопрос, насколько я понял, был о первом заходе, а на нем все примерно одинаковые. Потеть люди могут по разному, но здесь речь не про пот, а о конденсате. А конденсату все равно, важна лишь температура "холодного тела" и влажный воздух. А эти параметры примерно одинаковые для двоих. Ну, или, предположим, один слишком жирный (состояние кожи) и капли воды по нему стекают и их видно, а у второго кожа впитывает конденсат и его мы некоторое время не видим, кожа "пьёт" воду.
    ЗЫ, естественно, речь идет о штатном режиме печи, когда идет нормальная парогенерация, парная прогрета, баня в рабочем состоянии.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    психРометрический
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    У меня нет Скоропарки, но пот течёт сразу после захода в парную. В качестве сравнения у жены его нет, значит это не конденсат
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У вас другие условия. Вы про пот говорите, а не про конденсат. Я говорю про конденсат на теле.
    Понятно, что праздники, то читать надо внимательнее, о чем речь.
    Со Скоропаркой всегда сначала по телу течет конденсат.
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Да, точно, спасибо.
    Так для информации. Сегодня сравнил показания по китайскому показометру и по гигрометру.
    Китайский: 40,6/88
    Гигрометр: 33,5/84 (влажность по таблице).
    Датчик китайского находился в том же месте, но на 30 см выше гигрометра.
    IMG_20250104_133107_299.jpg IMG_20250104_133242_979.jpg IMG_20250104_133319_540.jpg
  15. 807838
    807838
    Я привёл личный пример. На мне капли образуются очень быстро. И как вы понимаете это не конденсат, это именно пот. Поэтому пот может появляться гораздо быстрее, чем конденсат.
