Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @ivanovich0101, подскажите, у вас юбка на печи из нержи? толщина? выглядит великолепно. подумываю печную трубу купить и распустить на заготовку...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    нафига? на рынках полно нержи листовой 0.4мм. Легко гнется и режется ножницами по металлу.
  3. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Литовой прокат из нержавейки брал (430). В магазине заявлено было 0.5, но мне кажется там чуть меньше, думаю 0.4. Т. к. монотруба 0.5 попрочнее будет. Из листа делал притопочный лист, над печью проход через перекрытия им делал. Из него же и вырезал юбку для печи.
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Так и есть, это гораздо дешевле. Ножницами по металлу режется хорошо.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    в моей отапливаемой бане из бревна такое бывает...но мне жарко в таком режиме (дочери и зятю - нормально)
    Себе делаю 50/60, жене нравится 45/60
    А вот большую влажность получить - как-то еще не получается
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если подкрутить винт гигрометра, то влажность будет любая по запросу. :)]
    Стрелочные гигрометры это зло, особенно, те, где цифры нанесены. Сбивают людей с толку, и они начинают верить любой надписи. Так и надписям на заборе начнут верить...
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    какой др. вариант по-дешевле есть ?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    свои ощущения и наблюдения
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    6 лет почти прошло, 4.05.2018 купил печь. Что могу сказать, свои функции свои выполняет на все 200%. Треснул сварной шов. Он если честно изначально наверное потел т. К. В том месте сначала появилась ржа, затем мокреть начал пол, вот сегодня начало капать, не много но все же. Варить или сваркой холодной можно обойтись? Или надо снимать печь и варить аргоном?
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Сварено полуавтоматом, поэтому им или аргоном. Если холодной сваркой, то надо перед этим убрать коррозию, например средством для цинкования.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Корозии нет, прям видно как трещина. Первые годы у меня баня была промораживаемая иногда даже на дне оставалось немного на дне. Последние три года баня в минус не уходит.
  12. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    По сути там температуры большой быть не должно, думаю просто поксиполом замазать, если не поможет тогда уже демонтировать печь и везти к аргонщикам
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сварщик + инвертор+ ESAB OK 61.30 - всё
  14. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Замазал, все норм. Первую протопку запах присутствовал, но после проветривания стало лучше
