Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    попробовал. не понравилось.
    конкретно не понравилось любоваться малиновым дымоходом.
    задушить горение смог только почти полностью перекрыв шибер. ну его нафиг такие эксперименты.
    оказывается поддерживать горение когда баня уже готова очень удобно топливными брикетами. бросил один и почти час можно не заглядывать (купил руф из глобуса). горит неспешно, вода так же неспешно кипит и атмосфера очень комфортная. подбрасывать лучше к задней стенке.
    когда горят 2 - уже жарковато.
  2. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    А чего тут обсуждать? Вот захожу я в баню зимой, а там бывает и -15.Сколько проживет моя баня на этой балалайке? Там, кроме влажности, ни чего и нет.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У вас баня с СП?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если всё сделаете по РЭ, то баня проживет гораздо дольше, чем с любой другой печью. Паром (перегретым) сушат древесину, известно вам о таком способе промышленной заготовки леса? А так же грибы, травы, чай.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пусть сначала расскажет, что у него за баня.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Поставили мне печь в прошедшую субботу. Чувства двойственные, - снаружи очень нравится
    , а вот заглянул внутрь "нержавеющего бака" и всплакнул, - я один такой "счастливый" или швы к баку не относятся?
    В первый раз вижу такую "нержу"...
    В следующие выходные заряжу камнями, подведу воду, проведу пробную топку и проверку на течь :faq:
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    КМК следы ржавчины с одной стороны скорее всего около того слива через который сливались остатки воды возможно после тестирования на заводе или вами (если вы воду в нее заливали) и ржавчина эта скорее всего от ввареного штуцера. У меня в СП после недельного простаивания печи без слива воды при подготовке бани всегда открываю сливной кран и пару литров воды сливаю. Так вот первый литр примерно идет чистый - вода которая стояла в гофре, потом течет ржавая - как раз думаю вода в районе штуцера и потом опять начинает течь чистая, вот после этого доливаю печь.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @chakman, все мы такие счастливые.
    ржавчина от штуцеров. я под конец бани сливаю воду полностью, губкой остатки вычерпываю. пока печь теплая бак просыхает полностью. в этом случае ржа отсутствует.
    но да - танцы с бубнами. Конструктор открещивается от проблемы, утверждая что там все нержа. может оно и так конечно, но суть от этого не меняется.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вообще то, первую протопку печи проводят ещё до установки печи в парную, краска обгорает, тогда же и герметичность проверяют, до поджигания дров.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Я воду не заливал. На фото видно, что больше всего ржавчины около заглушенного штуцера (справа), меньше у открытого ИМХО. Но напрягают желтые следы вдоль всех швов. Кстати - зачем их так много? Из отходов что ли варили дно?
    Массовость коррозии конечно "радует", что ты не одинок. Я не собираюсь эту воду пить, но как-то не приятно это видеть, да и танцевать с бубном после каждого сеанса не хочется. Да и не понятно, - какие проблемы вварить нержавеющие штуцеры в котел/ бак? Для непрырывной подачи уже закупил нержавеющий "цепеллин" (там штуцеры из нержы), гофру, краны, и всё "коту под хвост" из-за ржавых штуцеров! "Обыдно" как-то...
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Штуцеры и в печи наверняка тоже из нержавейки (как правило, для штуцеров идет готовая труба из AISI 304). Но при сварке легирующие вещества в районе шва выгорают, что и приводит к коррозии в местах швов. А возле штуцеров просто швов больше, вот и ржавчины там тоже больше оказывается.
    Попробуйте при первых (не банных) протопках печи добавить в воду лимонной кислоты. Затем промойте бак. По идее, должно чуток меньше ржаветь после этого.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    В стоимость монтажа не входили работа по пресейлу... Баня еще не отделана, думаю с запахом гари, если он появится - проблем не будет :)
    Монтировали продавцы, - как всегда положился на их опыт :( И в результате обнаружил два косяка пока: они не засиликонили стык котла с ПГ (уже закупил красный силикон по их же рекомендации), а главное, не установили в дымоход шибер (я просто про него забыл, а они их не ставят) "Полевые" испытания покажут как без него можно жить...
  14. chakman
    chakman
    chakman
    Я конечно не могу вам не верить, но вот на цеппелине штуцеры блестящие, пелетная горелка тоже блестит, а штуцеры в СП-2017 черные как снаружи, так и внутри. Буду монтировать водопровод - "протру" их болгаркой - отчет в понедельник с меня.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    я не силиконил, у меня не подтекает. даже если воды под завязку.
    дымоход над кровлей лишком высокий - укрепить обязательно. хотя бы растяжками. иначе сдует когда нибудь.
    мастерфлэш не по фэншую, но поживет какое то время.
