Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Про силикон я в РЭ увидел...
    Я задавал им вопросы про растяжки, они убедили, что для двухметровой трубы на крыше, а не из стены,- они бесполезны, - типа сползающий лед/ снег, тепловое расширение... я настаивать не стал...
    А что здесь не по феншую и чего бояться?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше колечко под ППГ засиликонить, можно обычным сантехническим.
    Растяжки хотя бы из обычной проволоки по углам крыши гораздо больше дадут ВЕТРОВОЙ устойчивости трубе.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я воду не заливал. На фото видно, что больше всего ржавчины около заглушенного штуцера (справа), меньше у открытого ИМХО
    Штуцеры и в печи наверняка тоже из нержавейки (как правило, для штуцеров идет готовая труба из AISI 304).
    В 2015 году, когда я запускал С2014, из патрубка тоже лилась вода с чёрной ржавчиной. Я предложил в дальнейшем делать их из нержи, Термофор (тогда ещё) нехотя признался, что патрубки делает из чернухи для удешевления (если поискать на старых ветках, то можно найти, но лень-матушка). Не исключаю, что это решение пролонгировано.
    КстатЕ, с течением времени, примерно через полгода, чернота воды из крана пропала.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    Как поведут себя эти растяжки и труба вместе с ними под действием сползающего снега? На старой даче у меня льдом расплющило трубу на 1/4, но не опрокинуло. Труба была не сэндвич, но по высоте такая же.
    Силикон купил, - как его теперь залить без разборки трубы с учетом установки растяжек? Благо их не поставили...;))
    Да и что/ как "сдует"? Она же не плоская и крыша с печкой её должны держать по закону Архимеда ;)
    Колена сэндвича скреплены на 4-е самореза каждое, переходные колена скреплены заклепками.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @chakman, сдует трубу как пить дать. Вопрос только когда. Если во время протопки, то может остаться не только без трубы, но и без бани. :ogo:
  6. chakman
    chakman
    chakman
    Во время урагана крыши улетают, однако их никто не додумывается на растяжки к земле закреплять, по крайней мере я не видел в наших широтах...
    Если есть расчеты - представьте, пожалуйста, или ссылку на них, - какой силы ветер должен быть, чтобы "сдуть"/ сломать конструкцию из труб скрепленных как уже написано:
    "Колена сэндвича скреплены на 4-е самореза каждое, переходные колена скреплены заклепками."
    Высота выступающей над крышей части трубы 2м.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вам принимать решение, убеждать вас в чём-то и в мыслях не было, просто напоминаю, что надо серьёзно относиться к серьёзным вопросам.
    В тихую погоду, когда снегу на крыше много, а периодические оттепели уплотнили его, возможен сход пласта снега с крыши именно тогда, когда подтаял от теплой крыши снег. А он может подтаять и тогда, когда баня хорошо натоплена и на чердаке стало тепло.
    И если труба не у конька есть вероятность сноса. Представьте, что при этом печь топится, а вы паритесь в бане...
    ПС. Расчётов нет, да если бы и были, вам не помогут, так как расчёты делаются по конкретным исходным данным, и совсем не факт, совпадающими с вашими.
  8. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    не крыши растяжками крепят а трубы. можете не крепить конечно. дело ваше. вы спросили про косяки, вам на них указали. порывы ветра метров в 17 в секунду как минимум лишат вас строгой вертикали. и то если на хомуты собрано. если на саморезы то и меньший порыв унесет.
    силиконить бак с ппг можно без демонтажа, не переживайте. там удобная канавка получается.
  9. chakman
    chakman
    chakman
    За хомуты спасибо - лучше саморезов точно будет. Вы про "фэншуй" мастер-флэш не разъяснили. :faq:
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    не особо долговечен он. от солнца и перепадов температур задубеет и потрескается. понятно что вопрос стольких то лет, но я бы из нержавейки сделал (собственно и сделал). один раз и навсегда.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня баня закреплена к земле растяжками. Без них (точнее, с ослабшими в нятяжении) во время урагана баня поехала на метр.
  12. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    А если швы бака/ штуцера обработать термостойкой anti-rust краской? :faq:
    Есть такая пиндосская аэрозольная…
  13. сержнн
    сержнн
    сержнн
    Здравствуйте. А зачем?
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Магниевый анод спасает бак, швы и финиги от ржи. Как сделать, описывал много раз. Просто вкрутить с хорошим электрическим контактом с баком, анод в воде. Никаких напряжений подключать не нужно, процесс идет сам, пока анод жив.
  15. chakman
    chakman
    chakman
    Блинн, а я уже "кривой" кран купил для слива... Придётся бак сверлить :(
    Заказал 24х240 М6 :)
