Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    да
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Анод не спасёт от ржи когда вода слита но оставлена на дне. Анода там нет. Губкой выбирать все равно придётся. Ну или забить.
    А если вычерпывать постоянно тогда зачем анод?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Анод должен быть в воде. У некоторых вода очень кислая, поэтому там коррозия идет идет активно без защитного анода.
  4. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Таки не хочу танцев вокруг печки изначально, как для её подготовки, так и после принятия бани, ибо не живу постоянно рядом с ней. и жизнь скоротечна. Посему и планирую теплую баню с автоматической подачей воды.
    Вчера заглушил штуцеры, наполнил печь камнями и двумя ведрами воды. Перед этим пытался снять/ поднять кожух "через голову", ничего не получилось, - где-то застревает, - плюнул..Болгаркой почистил торец одного из штуцеров, - заблестел, - но металл это или нержа на глаз не поймешь :)
    Дыма, как и предупреждали, было много. А потом попер пар. На всё про всё (прогорание дров до невидимых угольков) ушло два часа. Из двух залитых в бак ведер осталось одно... ППГ работает :))
    Я так думаю, если подтапливать щепками то можно комфортно работать внутри бани и не "страдать" от влажности. Зато в бане стало пахнуть баней :))
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Как раз щепки дают супер пар.
  6. chakman
    chakman
    chakman
    А-гааа! Но он мне сейчас не нужен, просто "халявное" тепло... Будем порешать ;)
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    - Или топить слабо слабо, чтобы не закипел бак, но тогда и тепла мало.
    - Или сливать закипевшую воду и доливать холодную, это требует реакции во время закипания, чтобы не упустить момент и не покрыть всё конденсатом.
    - Или вывести пар на улицу, например, просверлив в верхней части бака отверстие, и через кран горфронержой вывести пар за пределы парной (или булькать в ведро с холодной водой,) а вход в ППГ, закрыть чем-то, типа куска тряпки, губки, силикона.
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Сверлить точно ничего не буду и воду таскать/сливать- время терять. Подумаю на счет слабого горения и проветривания...
    Кстати о воде, как уже писал, планирую по образу чьего то опыта подключить водопровод через цепеллин в котел. Не бейте, если это написано в РЭ, - какой опимальный уровень воды должен быть в котле для нормального (по паспорту/ среднестатистического) пара в ПО? Динамическое изменение уровня не предлагать - слишком сложная реализация... Уровень будет как в бачке унитаза - практически одинаков ..
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Сверлить не обязательно, достаточно вместо штатной крышки одеть временную, хоть из фанеры, и через нее увести пар в сторону.
    2. Максимальный уровень воды в баке даёт максимальную парогенерацию. Тут надо подобрать свой уровень под свою парную, где будет наиболее приятное лично вам соотношение количества пара к объему парной. Лично я люблю когда бак всегда полный, во всех печах с нпг, испытанных мной: Скоропарка 2012, 2017, 2019, и Мобиба Паробомба-3, Гравицапа КЦ-2, КЦ-3.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Не надо работать болгаркой!
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  12. chakman
    chakman
    chakman
    Даже часы без батарейки/пружины пару раз в сутки точно показывают время... ;) Естественно в бане будет "правильный" психрометр. Этот под руку попался. занес, чтобы на улице не замерзал, да и посмотреть разницу температур :) Дома котел управляется wi-fi релюхой с DHT-22 датчиком, - точности хватает и показатели особо не разнятся с этими ЖК датчиками.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    Поздно, :) - чуток прошелся по торцу одного штуцера на всякий случай, - чтобы прокладка не резалась, как иногда бывает, - не пригодилось - соединения все были через муфты...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не нужен в бане никакой.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да я подумал, что внутри бака решили сварные швы зачищать! :|::)]
