Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Для прогреваа в основном теплом ИКИ 80-60 град на 25-30
    Для прогрева в основном теплом конденсации 60-50 град на 40
    Для парения вениками из пирога пара, а не в кондиционном режиме 50 град на 40-50.
    Короче Хошева смотрим. Он ближе к истине, чем РЭ ТМФ.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Примерно такие же кондиции моя С2014 и выдаёт. Можно добавить ещё 45...50/80+, но это кратковременно при разгоне бани.
    А те цифры, которые я цитировал, взяты из РЭ на С2017, у неё вроде пару побольше.
    Спорить не хочу, меня устраивает.
  3. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Два года танцев с бубнами.
    Ржавеют сливные штуцеры страшно, через неделю, если воду не слить и не просушить под ветошь.
    Сейчас хочу подключить трубы отопления бани к этим штуцерам, тестовое включение показало жизнеспособность решения, остаётся одна проблема - это РЖАВЧИНА в баке.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вопрос к konstruktor. Поскольку внутренние стенки бака не должны греться выше 100-101 гр С, нельзя ли покрасить чем то типа авто эмали?
  5. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    вопрос про ржавчину конечно интересный. будем ждать ответа.
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так уже был ответ, правда, пользователям с тех пор легче не стало... Надо сказать, это изрядная ложка дёгтя. Неужели не решаемо?
    https://www.forumhouse.ru/posts/12230904/
  7. Неакустик
    Неакустик
    Неакустик
    Видяево
    Снял краны, вид штуцера изнутри прилагаю.
    По поводу приведённого ответа, то хочется спросить - почему на остальных банках из нержавейки нет такой проблемы?
  8. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @Неакустик, может это поможет?
    Цитата от Юрия Chichic из темы "Записки Юры Chichica" (ссылку не дам, здесь нельзя - поищите в поисковике)
    Расскажу другую историю связанную с ржавчиной. Через месяц пользования баком Цеппелин, в нем появилась ржавчина.
    Казалось бы откуда? Ведь там нет сварочных швов встык. Стал искать и нашел. Оказывается футорки которые есть снизу бака и к которым подсоединяется разбор воды с бака сделаны из черного металла и покрашены.
    Эти футорки применяются на радиаторах и их можно найти в любом магазине сантехники. И оказывается они все из черного металла. Стал искать из нержавейки- нет таких в продаже. И бронзовых тоже нет. Случайно в каталоге Валтека нашел Удлинитель протока.
    Он латунный. Заказал 4шт. Отрезал от них лишние втулки. Поменял. И о проблеме ржавчины в баке забыл навсегда.
  9. saadam
    saadam
    saadam
    Накипь забивает сливной кран. запарился с этой проблемой. последнее время уже ковшом просто черпаю из бага воду горячую на помывку.
    чистка помогет не на долго.
    Вода разная - скважина, садовая, привозная домашняя.
  10. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Не так давно писали способ решения данной проблемы. Надо просто поставить кран 3/4 через переходник и будет вам счастье. Сам не так давно поменял кран
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Накипь - свойство используемой воды, а не характеристика печи.
  12. saadam
    saadam
    saadam
    попробую, спасибо
  13. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    У меня баня встроена в дом. На потолке бани 15см, минваты, на полу 2го этажа 15 см минваты, между ними зазор в 10 см, который открыт в сторону чердака (этаж мансардный), недалеко от трубы печной, конечно пока я там еще не живу, но думаю что проблем не будет.
    Вытяжка есть и в бане и в предбаннике.
    До установки вытяжки в предбаннике сильно потело все в коридоре. Теперь почти нет.
  14. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    У меня строитель так говорил, когда я ему показывал где и какие приточки/вытяжки делать.
    Все хотят как можно больше законопатить баню, а ты наоборот, все дырок тебе мало.
  15. karram
    karram
    karram
    село Жуково
    У меня тоже в 50 см от полока оказалось, надо было ниже делать, а то голова не дотягивается лежа)
