Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем нам слушать мнение о вкусе тех, кто не ел, а только слышал о вкусе у других. Сплетни лучше с бабками на лавочке распускать.
  2. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Смотрите переписку выше.
    Наш товарищ Суслог, пишет, что у 90% печей, эти вытяжки не тянут. Ему ответили, "Значит вытяжки не правильные".
    Вот я и пишу в ответ.
    Я уже не раз писал. Что у меня постоянно спор с родственниками (мои дядьки), что несколько раз попарились, в поселковой сауне, во времена Перестройки и с тех пор считают, что так должна выглядеть русская баня.
    Года два назад, я с братом, был у одного из них в "бане". Так он нам жалуется, что купил песочные часы в банном магазине. На деревянной дощечке надпись "Для бани". Так песок в часах сплавился от температуры:aga::aga::aga:. Можете сделать выводы, о температурных режимах, в его псевдо-русской бане.
    И я мечтаю, о участке в деревне, с банькой в которой Скоропарка.
    Ключевая фраза строят.
  3. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Скажите, а отдельный фундамент нужен под скоропарку 2017? Сейчас ленточка и планируется полы по грунту с тёплыми водяными полами
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надеюсь, с трапом слива воды?
    Печь весит как человек, отдельно для нее специально фундамент не нужен. А вот приточку не забудьте проложить заранее и под печь для климата и к морде для горения.
    Хотя, по мне, абсолютно напрасная трата денег. У меня доски пола с щелями висят в 40см от земли, под ними ветер гуляет.
  5. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Трапы конечно буду и в моечной и парной (разводку ещё летом сделал). Приточку под печь завёл 160труба и под морду (топка с гостевой комнаты) 110труба.
    знакомого тут встретил, а ты говорит фундамент сразу сделал под печку... а я и не планирую его) просто на пол поставлю
  6. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Здравствуйте всем. У меня такой вопрос хочу приобрести печь скоропарка 2017 принцип работы и видеообзоры все пересмотрел все понравилось решил остановится на ней, Но у меня размеры парной (ш.д.в.) 2м3м2м в итоге 12м3 подойдёт ли мне она ? Так как в характеристиках указанно от 12м3. Будет стеклянная дверь в парную вентиляцию буду делать как в инструкции к данной печи!
    прошу простить новичка если написал не туда или ещё что то не так !
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Для двенадцати она все же несколько избыточна.
    Двенашка или тройка более предпочтительны.
  8. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Не могли бы мне объяснить двенашка и тройка
  9. Andrey0200
    Andrey0200
    Andrey0200
    Все я разобрался огромное спасибо ! Успехов вам!
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    День добрый, запустил свою баньку на праздниках, первые ощущения хорошие, единственное, что напрягает- обратная тяга в вытяжке парной, вроде все по чертежам- труба нержа ф150, между верхним (залповым) и нижним установлен шибер. Общая высота системы 5,5 м, по улице- 2м в утепленном коробе, приточка выполнена трубой ф160 с регулируемой заслонкой под печь. Баня отапливаемая, теплые полы везде, поддерживаемая температура в помещениях 18-20С.
    Система начинает работать при залповом проветривании с открыванием форточки, без залпового- ощущается обратный поддув холодного воздуха...в неработающей бане постоянный поток холодного воздуха, приходится полностью закрывать все отверстия...то же самое происходит с вытяжками в санузле и помывочной...не могу понять в чем проблема...?
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    При закрытой форточке постоянно так? Зависимость от погоды наблюдается?
    Зачем?
    Куда выведена? Как себя ведет в работе? Особенно интересна работа приточки с учетом этого
    И еще вопросы...
    Какая дверь в парной?
    Есть ли схема вентиляции всей бани?
    Что это серое на фото рядом с печью? Коренной дымоход?
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот это зачем:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А есть приток воздуха в зону горения?
    Вы увеличили подиум и закрыли его юбкой, но надо оставить где-то приток для внутренней конвекции. Оставить можно закрытым только прямое направление в сторону вытяжной трубы, чтобы по полу не замыкалось. Или у вас есть доступ воздуха из парной под кожух конвектора?
  14. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    1) зависимости от погоды не наблюдаю, шибер устанавливался для борьбы с обратной тягой (не помог), приточка под печью, IMG_20190917_154127.jpg регулировка заслонкой ничего не дает, была сделана для возможности полного закрывания при неработающей печи.
  15. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    вариант 1 -чтобы по ногам не сифонило...
    вариант 2 -для эстетики, так как смотрим фото выше...
