Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    по моему на фото все видно, основной воздух находится под печью, а через щели поступает и к топке, ощущается рукой, перед затопкой...эту юбку мы уже обсуждали здесь пол года назад...
  2. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Поднял печь на 55 мм, нет там никакой герметичности, воздух гуляет свободно и по ногам не дует... IMG_20190917_192549.jpg IMG_20190917_192704.jpg IMG_20190918_143410.jpg IMG_20190920_190335.jpg
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы путаете тягу с силой Архимеда. До появления тяги в дымоходе будут два потока: тёплый вверх, а холодный вниз. А поскольку у вас куча всяких труб, то вероятно у вас они работают попеременно то вверх то вниз. Это нормально. Что бы этого не было нужно создать условия для появления тяги.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    А без этой эстетичной штуки раньше реально по ногам сифонило?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Mafia, по вашим данным получается что суммарный объем Притока почти в два раза меньше объемов Вытяжек (295 кв. см против 555). При этом в объем вытяжек входят две дымовые трубы, которые гораздо более эффективно выкачивают воздух из банных помещений.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А из санузлов вентиляторы тянут воздух или самотеком вытяжка?
    Может, тогда в КО надо принудительный приток сделать?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Возможно, я не понятно задал вопрос... Интересовался, откуда берется и как устроен приток в парную.
    Мне кажется, что у вас проблема с именно с недостатком притока.
    В общем случае любая вентиляция работает за счет разности плотностей воздуха (разности давления) внутри и снаружи помещения. При наличии "сквозного" канала (приток - помещение - вытяжка) и этой самой разности давлений, более легкий воздух выдавливается (в вытяжку) более тяжелым воздухом с улицы (из приточки). Эффективность процесса зависит от сопротивлений каналов притока и вытяжки (от сечения, длины, наличия изгибов и т. п.). Если каналов для вытяжки несколько, а канал притока имеет высокое сопротивление, то может произойти (и как правило, происходит) опрокидывание "тяги" в одном из каналов вытяжки. У вас, похоже, так и происходит, что подтверждается и нормализацией работы системы при открытом окне (добавили приток).
    У вас снизу дымохода решетка. Если там есть связь с атмосферой, то этот канал будет основной вытяжкой (нагрев дымохода поможет) и вытяжку парной вполне может опрокидывать из-за этого. Или еще есть какой-то более эффективный путь для вытяжки, возможно рядом где-то, если парная не герметична... Нужно разбираться с вытяжками - в парной она должна быть только одна...
  8. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    правильно, и эти условия возникают только тогда, когда когда начинается топка банной печи.
  9. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    осенью, когда монтировал печь, из этой трубы сифонило будьздоров. И здесь на форуме писали, что сифонит по ногам, а так как я увеличил еще и зазор между печью и полом...потому и решил закрыть...а вообще это не моя идея, здесь посоветовали ... tmp-cam--184508690.jpg
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Если брать во внимание только парную- приток 160мм, отток-150мм...ВСЕ! морда печи в другом помещении, в санузле проблема решена канальным вентилятором с таймером и обратным клапаном, в помывочном -регулируемый клапан (заглушена на данный момент)...
  11. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    под решеткой заглушенный (пока) конденсатоотводчик с керамической трубы дымохода...здесь связи с атмосферой пока нет... она есть между утеплителем трубы и блоком IMG_20190604_170212.jpg 8 отверстий для снятия излишков тепла с трубы...может быть здесь собака порылась?
  12. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Может быть... По идее отверстие с решеткой можно временно заглушить и проверить.
  13. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Сегодня проверил...там тоже немного сифонит и пока не топится работает, как приточка...следы сажи на полу...когда труба нагревается- работает на вытяжку... IMG_20200116_120600.jpg в нагретой парной не ощущается, да и попахивало бы дымком...
    По поводу доступа воздуха к топке печи- у меня под зольником получилась щель примерно 25*250 мм, от туда печь и подтягивает IMG_20200116_115853.jpg IMG_20200116_115742.jpg остальное под кожух...
    Сегодня парился пару часов и заметил, когда баня прогрелась полностью и вышла на рабочий режим, произвел залповое проветривание- форточка+верхняя и нижняя вытяжка...после 10 мин труба хорошо прогрелась изнутри и после при закрытой фоточке обратной тяги больше не наблюдалось до конца сеанса...уезжая оставил нижнюю вытяжку открытой.
  14. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    Подскажите, Скоропарка 2017 подойдет ли, для парной в 12 кубов? Или будет перегревать? Баня (еще строится) из блоков, каркас по стенам из брусков, утеплитель минвата два слоя по 5 см., на потолок 15см.Стены хочу необрезной доской или имитацией бруса (еще не решил) Фундамент утепленый финский, пол стяжка 10 см. слив через трапы. Пользоваться хочется круглогодично раз в неделю. В минус может, будет иногда уходить. Выбираю печь, понравилась скоропарка 2017 но, может взять менее мощную? если не сильно топить, то нормально будет?
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    2012, 2019 (III).
