Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Я бы сейчас рекомендовал С2017 от 16 м. куб.
  2. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    У меня сейчас сомненья в мощности печи. Как будет сказываться на таком маленьком объеме? переувлажнять будет или перегревать? Или при регулировке пламени все нормально будет?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Либо перегревать, либо в сырость в общем случае.
    Держать середину возможно, но как то хлопотно, наверное.
  4. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    Не понял Вас. Постом выше советуете скоропарку 2017 которая 12 куб. мою парилку или перегреет или переувлажнит? Или про другую скоропарку речь?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для того, чтобы СП-2017 давала хороший перегетый пар, т. е. не сваливалась в сухость и в сырость, должно быть интенсивное горение с элементами горения пламени в трубе (в ППГ). Топить надо интенсивно. В парной 12 кубов, тем более, в утепленной, будет сильный перегрев. Станете топить слабее, ППГ будет холодным и пар будет выходить сырой, атмосфера слетит в сырость.
    Вам нужно СП-III или СП-2012
  7. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    Ваш совет я понимаю, эти две печи как раз под мой объем. Я не понимаю почему konstruktor советует СП2017.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Где?
  9. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    Как где? Вы же сами даже процитировали -
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как рекомендация "от 16 кубов" ,применима к вашим до 12:faq:.
  11. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    :faq: Кажется понял.
    Я ответ
    понял так, как будто мне рекомендуют брать печь СП2017, у которой мин. объем от 16м.куб, а надо понимать было, что Эту печь брать надо в парную только от 16 куб. м.
  12. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня сп17 в парной 18 кубов, перетоп очень легко словить, позапрошлую баню перетопил, вл. 55, темп. за 70 (а я наоборот люблю), сразу вспомнились суховоздушки с прижигающими шею цепочками) Кстати, обшивать парную вагонкой вместо более теплоемких материалов, кмк, было верное решение, получилась парная с более динамичным управлением микроклиматом, но это моя имха)
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Печь опять цветет в районе топки, со стороны крана отбора гв, думается из-за брызг. Весной опять перекрашивать буду
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    на самом деле не так уж и хлопотно. достаточно оставлять частично открытой верхнюю вытяжку. Диаметр придется подбирать индивидуально.
    ну или в перерывах между парениями открывать ее полностью. но это уже лениво, согласен.
  15. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    Ну тогда буду изучать сп2019, просто смотрю и она кажется маленькой, сомненья есть, что протопит зимой мои 12 кубов парилки.
    - то есть, лучше тонкую древесину, чтоб прогревалась быстрее?
