Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Зачем тогда стены из профбруса 140х140 городить? Не вижу логики. Тогда уж каркас из реек 50х50 и 5 см утеплителя, сверху фольга, вентзазор и вагонка, что явно дешевле и быстрее.
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    могу ошибаться, но память подсказывает что имелась в виду минимальня теплопроводность. Т. е. каркас запросто подойдет. (к своему по крайней мере никаких претензий).
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кто не знает или забыл, напомню минималистский вариант
    https://www.forumhouse.ru/threads/432823/
  4. leosan
    leosan
    leosan
    Самара
    ? у меня нет бруса 140на 140! Я как раз к стенам из блоков! прикрепил бруски 40х40 между ними 5 см. минваты. Потом вторым радом бруски 30х50 и опять 5 см. минваты потом будет полиэтилен 200-250 мк потом фольга на крафтбумаге. Так вижу. А вот потом или имитацию бруса тонкую или необрезную доску до 3-4 см. еще не решил.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Виноват, видимо, ошибся с другой темой, там на профбрус 140х140 захотели набить вагонку с вентзазором и фольгой. :)]
  6. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Ну как же так получилось?
  7. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Если я правильно понял вопрос Andrey0200, то для СП2012 указана минималка в 12 м3,
    То есть в паспорте изделия, указанны не верные данные?
    В больничных санузлах, вентиляторы видел, а в домах не встречал.
    Сколько лет печи топил, но такой переменной работы, не видел. :ogo:
    Что до встречного холодного потока, то это только в самом начале растопки, пока дрова не разгорелись и в трубу поступает не жар из топки, а просто разогретый воздух, который своей температурой неспособен быстро нагреть холодный воздух в трубе и просто идёт наружу, создавая завихрения.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прежде чем отвечать, необходимо ознакомится со всей перепиской. :ogo: Речь ведь шла не о печи, а о вентиляции, пройдите на пару-тройку сообщений назад:aga:
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Купил СП2017 в ПО объемом 23,5кв.м.
    Весной начнется отделка и установка печи. Читаю форум и вижу, что не многие ставят доп. бак для поддержания уровня воды в основном. Не удобнее ли будет сделать прямой подвод холодной воды МП трубой прямо в бак печи через один из боковых штуцеров? С краном конечно же. Открыл крышку бака, открыл кран, проконтролировал визуально нужную степень наполнения и всё. Кто нибудь так делал? Удобно на практике?
    И по вытяжной вентиляции вопрос остался.
    В РЭ указано делать её размером 200 кв. см в стене или на стене парилки. У меня газоблок, затем 10см мин ваты, фольга, 3-4 см вент зазор и вагонка. Есть в продаже пластиковый воздуховод сечением 22х9 см, работает до +70С вроде, может и больше. Что если его использовать внутри утеплителя стены? Всегда теплый будет, но не горячий, зато коробов городить не нужно. А по улице уже металлическим сэндвичем провести. Что скажете?
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    квадратных или кубических?
  11. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Очень удобно. Сначала здесь увидел. Не помню у кого, потом сам сделал.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Когда у себя при установке СП понял что бак не входит в предполагаемое место установки, хотел тоже сделать подвод от водопровода, но по эксплуатации понял что подлить за банный вечер 2 ведра холодной воды через заливной люк не очень то и сложно решил эту идею не применять. :hello:
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Аналогично
  14. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Я делал. Удобно.
  15. blackdew
    blackdew
    blackdew
