Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    1) не находится напротив топки, как следствие не нагревается.
    2) удобно сливать воду на зиму.
    3) лень было укорачивать.
  2. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    кубических, 2,6 х 3,6 х 2,5 (потолок)
  3. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    спасибо, с баком понятно.
    Теперь с вытяжкой.
    -как лучше направить воздух из мойки (принудительно вентилятором в потолке), прямо на улицу (на схеме вариант1, здесь придется делать дырку на улицу) или врезаться в вентканал ПО (на схеме вариант2). ?
    - из ПО изначально предполагал делать ЕВ, смирился с необходимостью снаружи вести вертикальный сэндвич сквозь скат крыши, резать кровлю и прочий гимор. Как вдруг где-то тут, кажется Николай pn2, сделал из ПО тоже принудительно вентилятором прямо на улицу без всяких сэндвичей и кровельных проходов. Ясно, что ЕВ более верное решение, да и в РЭ о нём же говорится, но соблазн уйти кромсания крыши больно велик. Короче, кто что думает на этот счет?
  4. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Sam2006,
    можно вывести вент каназ за уровень вылета ската кровли и далее его поднять. крышу резать не придется.
    я за ЕВ. да и пара выходит очень много из вентиляции. просто форточка с вентилятором = влага на фасаде.
  6. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Так себе и делал. Вытяжку и дымоход проходил через стену и выводил за уровень ската. Все смотрится аккуратно и работает без лишних затрат
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Sam2006, некоторые преимущества и недостатки принудительной (ПВ) и естественной (ЕВ) вентиляции парильного отделения (сугубо имхо):
    1. ПВ проще сделать, чем ЕВ,
    2. ПВ в отличие от ЕВ энергозависимая, когда уезжаешь, необходимо обесточивать, при этом процесс осушки прекращается, а при ЕВ продолжается постоянно,
    3. ПВ выводит из обьема парной всегда одинаковое количество воздуха в единицу времени независимо от режима работы печи. На мой взгляд это ограничивает саморегулирующиеся способности печи совместно с вентиляцией удерживать заданные (а не какие получатся!) кондиции,
    4. Шум вентилятора может быть неприятным,
    5. Нужны исчерпывающие меры обеспечения электробезопасности,
    6. Действительно, у pn2 ПВ в парной, и он считает её эффективной,
    7. Отмечались случаи опрокидывания тяги в парных с ЕВ, в парных с ПВ опрокидывания тяги при работающем вентиляторе невозможно, а при неработающем вполне даже.
    8. Хотя я научился использовать верхнюю и нижнюю отдушины для регулирования оттока воздуха и, соответственно, получения нужного режима, кск это будет с ПВ совершенно не представляю, да и не встречал таких описаний на форуме.
    9. Вот где ПВ совершенно необходима, так это в туалете, там ЕВ не обойдёшься (имхо) ;)
  8. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Никогда непонимал - зачем нужна постоянная парогенерация, нужно - плеснул, ненужно сидишь.
  9. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    Скаты длинные, толстый сэндвич на мощных крепежах будет очень некрасиво смотреться (у соседа так пожарники газовую вытяжку сделали, жуть). Если уж делать ЕВ, то через крышу.
    а если не просто форточка, а вывести горизонтальную трубу с клапаном на метр от фасада?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А вам вроде бы никто и не навязывает.
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    думаете, будет эстетичнее?
    есть варианты вести сэндвич по стене, и уже у крыши переходить углами.
    задача обеспечить расчетный воздухообмен. как это будет решать каждому. можно и метр трубы из стены с вентилятором.
  12. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    позвольте пару мыслей вслух, и прошу поправить, если они не верны.
    По п. 3:
    У меня топка из тамбура (см. схему выше). В тамбуре приточка из окна. Печь будет брать из тамбура столько воздуха, сколько ей нужно, а я в этот процесс могу вмешаться только подкидыванием дров, что мне только предстоит освоить в ближайшем будущем. Приток в ПО не влияет на работу печи и печь на него тоже. Я могу его придавить заслонкой под печью, могу прикрыть верх/нижн заслонки вытяжки и приток уменьшится. Но при всех открытых заслонках вытяжки и притока, величина поступающего в ПО воздуха будет зависеть только от атмосферных факторов (давление, ветер). Поэтому мне не понятно как
    "это ограничивает саморегулирующиеся способности печи совместно с вентиляцией удерживать заданные (а не какие получатся!) кондиции" ?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @Sam2006, я не об обеспечении условий горения в печи с нужной интенсивностью, это отдельный разговор. Я о том, как создаётся определённая атмосфера в парной, то есть температура и влажность, постоянство которых печь может обеспечивать довольно длительное время автоматически. Печь вырабатывает высокотемпературный пар, его количество зависит от интенсивности горения дров. Пар, поднимаясь вверх, смешивается с приходящим через регулируемый приток наружным воздухом и, отдавая своё тепло стенам и тушке, опускается и выходит наружу через нижнее регулируемое отверстие вентканала. Дроссельными заслонками отрегулированы сечения вентканалов таким образом, чтобы установился баланс приходящего воздуха, пара и выхлопа, который обеспечивает стабильную точку кондиции в парной. Затем, заслонки больше не двигают, а температуру меняют интенсивностью горения. Некоторые меняют влажность периодическим залповым проветриванием или доливом воды в бак. Я меняю влажность регулировкой притока и верхней вытяжки. Таким образом, организуется другая точка стабильного состояния кондиций. Она обеспечивается перераспределением пара и воздуха, как поступающих в парную, так и удаляющихся из неё. Эти потоки взаимосвязаны. Если принудительно удалять отработанный воздух из парной, эта связь, по моему мнению, теряется, то есть, усложняется регулировка кондиций и достижение стабильного состояния. Возможно, поэтому некоторым пользователям приходится постоянно что-то подкидывать, доливать, регулировать...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь пар работает не только на само парение, но и на поддержание нужной температуры ограждающих конструкций, которые остывают из-за теплопотерь разного рода. И перегретым паром это делать гораздо удобнее, т. к в перерывах не сваливается парная в сухость, а колебания на уровне испарение-конденсация держит парную в нужном режиме в автоматически. Да и работа вентиляции гораздо лучше. Первое, что отмечают все, это как легко дышиться в парной.
  15. Sam2006
    Sam2006
    Sam2006
    почему? Таким же образом, заслонками приточки/вытяжки можно регулировать кол-во пара в ПО, а следовательно и "качество кондиции". Очевидно, что это тонкий и неоднозначный вопрос и адресовать его нужно тем, кто уже так сделал и пользуется. Интересно, кроме Николая тут есть такие?
