Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Zraszras
    Zraszras
    Zraszras
    Нижний Новгород
    Добрый день товарищи скоропарщики! неспешно строю баню со скоропаркой 2017. вот дошел до приобретения дымоходых труб. хочу заказать все по интернету. чтобы не ошибится- какого диаметра нужно заказывать трубы. диаметр трубы в пароперегревателе 115. дальше пойдет шибер. я так понял надо брать уже на 200. или я ошибаюсь. потом будет старт-сендвич потом пойдет сама сендвич труба и проход потолочный. труба где то метра 4. и оголовок дымохода. вот такой вопрос возник. как все это состыковать. просто никогда этого не делал. а ошибешся с размером назад товар уже не примут. подскажите пожалуйста!
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Zraszras, все трубы 115 диаметра. Один конец папа, другой мама. И все так стыкуются. Другое дело, что производители не все дружат. У нас из хорошего в Нижнем я только феррум смог найти.
    И еще, надо смотреть по дыму или по конденсату собираются, может переходник понадобится. Желательно все в магазине состыковать проверить. Пароперегреватель с собой захватить, чтобы случайностей не было.
  3. Zraszras
    Zraszras
    Zraszras
    Нижний Новгород
    А "Сталь-Мастер" нормальные трубы?
  4. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Закажите на сайте вместе с печкой у самого tmf. Я у них и трубы, ппу и хомуты, стяжки в общем почти все заказывал. Качество хорошее, доставили экспедиторской компанией аж в Минск. Цены адекватные имхо.
    И главное все стыкуется отлично.
    Из минусов, наклейки на трубах ну оооочень хорошо приклеены, еле отскреб. 8)
  5. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    нормальные.
    Я недавно сам покупал дымоход. выбирал между ним и феррумом. взял второй в итоге, тк сделали скидку и по стоимости вышло одинаково.
    только вот вышел геморойчик - бак натрубный сталь мастер. С огромным трудом нацепил сверху бака шибер, тк бак идет по дыму, а система феррум по конденсату. Но в итоге осилил, влезло
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По дыму и конденсату собирается дымоход, а не трубы производятся. Беда в том, что не все производители используют ГОСТовскую систему допусков и посадок. О чем многократно обсуждалось на форуме.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я бы взял Феррум или ТиС.
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тис у меня не вошел в сп17, феррум зашел
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тогда Феррум, гарантия размеров и качества.
  10. Votel
    Votel
    Votel
    Феррум и Крафт подходят
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я бы не стал на дымоходах экономить. Все бани горят из-за дымоходов, почти. Рекламой не занимаюсь, поэтому ничего не советую. Просто при выборе дымохода везде предлагали стальмастер и расписывали так, что это чудо дымоход. Начинаешь спрашивать то, да сё, оказывается меня интересует другой ценовой сегмент, а стальмастер хорош в своей цене. Для меня не хорош по материалам. Поэтому долго и нудно искал что то другое и нашел феррум в Заволжье. Мне не надо дешевле, мне надо качественнее. Дороже - это керамические дымоходы, другой ценовой сегмент, а феррум и стальмастер одного ценового диапазона, только один чуть дороже, зато надежнее, кмк.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Я вот тоже за них.
    Это один и тот же производитель, разные ценовые сегменты.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @syslog, а что СП 17 дымоход по конденсату? Просто нужен адаптер перехода с Дыма на Конденсат... Я торгую ТИС и проблем нет никогда!
  14. chuuuuwi
    chuuuuwi
    chuuuuwi
    Ну трубы то производятся как покрутишь - так и поставишь, но вот если старт сендвич по конденсата куплен, то дальше без вариантов. А так да, допуски проблема. Еле скрутил стал мастер с феррумом
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сразу по конденсату выходит из ППГ и далее собирать весь по конденсату.
