Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Понял, спасибо, буду пробовать, но мне кажется, когда не подкидываешь температура падает достаточно быстро...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У Скоропарки 2017 температура пара тем больше, чем мельче дрова и чем они "свежее", т. е. на длинно пламенном горении. Тогда режим получается суше. Количество пара определяется горением под баком. Угольная стадия горения очень хорошо греет бак и при этом хорошо кипит. При этом пламя короткое и ппг не такой горячий. Чем сильнее кипит, тем больше пара и больше влажность.
    Итого, делаем много пара с минимальным перегревом. Можно это сделать топливными брикетами (не уголь!), расположив их ближе к задней части топливника (под баком).
    Если хочется сделать более перегретый пар, то распологаем сухие мелко колотые полешки ближе в дверки, в основном, под каменкой.
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я постоянно "борюсь" с высокой влажностью, первые два часа показывает 90 при температуре 40-45, хотя чувствую себя нормально. Через часа 2-3 влажность падает 75-65, но пора уже уезжать. Это я про зиму. Приборы не поверены, кажут как хотят. Все притоки вытяжки всегда открыты, каркас, объем 16 куб
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Просто забываю о приборах, и наслаждаемся, хотим прижарим, хотим попляжимся,
  5. DarkSky
    DarkSky
    DarkSky
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Здесь впервые, но нужна консультация: в трубе дымохода появилось "сквозная выскоблина" по сварному шву в той части что в баке с водой. Порекомендуйте как правильно можно это устранить. Территориально это Киев, поэтому с официальным сервисом наверное не вариант(?).
    Спасибо!
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Может я запамятовал, но у 2017 вроде должна быть каменка. Если на неё плеснуть водицы, разве не произойдёт чуда, в виде повышения влажности? :)]
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше бы в нужной теме...
    Предложения такие.
    1. Герметик.
    2. Хомут.
    3. Хомут на герметик.
    Пока там есть вода, температура не выше 100 градусов.
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Сваркой аккуратно заварить и всех делов
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Повысит но не намного и не надолго 5-8% за одно поддавание. Поднимал таким образом влажность.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    https://www.forumhouse.ru/posts/24974364/
  11. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Частично решает, конечно) но хотел понять как управлять самой печью. Первые же пару часов вообще супер, а раз печка "кондиционер" - должна же уметь "поддерживать" режим (с помощью оператора печи).
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Откройте бак
  13. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Извиняюсь, просто закладка браузера, на той странице была, так что начну с этого поста.
    Товарищ raf65, а вы насколько часто ковшом подливаете? Просто СП, создана, чтоб вошёл в парную, а у вас уже там пар как надо. Подливаешь, только если кто то дверью часто хлопал, или печь не успела в режим выйти, а вы уже там.
    Просто есть люди, которым нравится, что самому ковшом режим создавать и есть те, кому нравится (благодаря СП), что режим сама печь создаёт.
    Судя по фото, показывает на стык трубы внутри котла. Хомутом стык?
  14. saadam
    saadam
    saadam
    Пользуюсь почти год без месяца скоропаркой 2017 Витра
    Зимой каждые выходные, в тёплое время почти каждый день.
    Дрова береза стандартные колотые.
    В общем у меня лучше всего жарит когда дрова уже стали хорошими такими углями (пятак при это можно почти прикрыть и шибер наполовину)
    При этом температура в районе 65, влажность 50-60 в завивимрости от количества углей видимо. Приток под печь и соотвественно выход нижний всегда открыты. Выход верх всегда закрыт.
    При таком режиме уже можно парится на ура. А если поддать немного на камни то уже можно и на пол падать чтобы уши не свернулись.
    При открытом огне даже при полностью отркытом пятаке и зольнике такого режима добится не могу.
    Только если топить чем-то хвойным.
    В общем у меня ситуация противоположна ораторам выше.
    Всем лёгкого пара
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А кубатура парной?
