Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    около 15
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Доброго всем дня! Подскажите как часто закапчивается стекло. Почему то у меня стало постоянно закапчиваться стекло (после каждой протопки), хотя раньше такого не замечал. Особенно сильно заметно в районе верхних болтов дверцы
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сверху разжигай и в трубу загляни
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Что значит в трубу загляни? Тяга есть, но часть дыма почему то стремится к стеклу даже если открыть зольник. В районе болтов стекло прям черное, при топке видны завихрения дыма как будто идет подсос воздуха
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вероятно, заужен дымоход. Шибер или закоксовался. Либо дрова сырые.
    Сверху стекла и должен идти подсос воздуха для очистки стекла: холодный воздух отбивает пламя от стекла.
    Если дымоход забит, то дыму некуда выходить, особенно при открытом зольньнике. И тогда верхние отверстия начинают работать не как приток, а как дымоход.
  7. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я как то приехал домой, а у меня и в скоропарке и в буржуйке лежало по птичке. Может тоже засорилось воробьем каким? Хотя у меня пролетели до зольника.
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Даже? Не даже а именно:)]. Вообще зольник нужен именно для дожигания углей и не для чего более. Жалко что ТМФ не хочет заниматься проблемами процессов в топке, иначе они бы давно сделали регулируемую подачу вторичного воздуха.
    И это обязательно.
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну он же пишет что тяга есть
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Огласите весь список проблем, пожалуйста.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну сам то понимаешь что пишешь? Разве METROLOG24 жалуется на дым в помещении?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    проблем у кого?
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    У процессов.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    При топке приоткрываю топочную дверцу, буквально на 5 мм, горит ровнее, без дыма и копоти на стекле.
    А раньше без этого отлично все было. В чем причина может быть?
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Возможно, засор в дымоходе или в проходе между каменкой и баком.
    Но вообще говоря, с приоткрытой дверкой и должно быть лучше, так как через нее идет подача вторичного воздуха https://www.forumhouse.ru/posts/25939539/
