Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы хотите коротенечко, страниц на 500? :)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мужики, вы сговорились? если засор в дымоходе, то пропадёт тяга и дым повалит в помещение
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Быстрее всего или не замечал или изменил процесс топки
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не надо крайностей :). Засор не обязательно полностью перекроет дымоход. Могла нарости сажа и сузить сечение... Да мало ли чего может случиться. Думаю, в данном случае важнее направление для поиска проблемы, а уж что там и как, автор вопроса разберется на месте.
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Попробую снять ПП и чем нибудь там почистить, т. к. полено и топка осиной существенных улучшений не дают.
    Дымоход глядел, нет там птичек;)
    А вот сажа на топливном канале имеет место быть, возможно там и наросло что-то
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    При чём здесь крайности? Мы говорим о связи симптома с диагнозом. Какое отношение заужение дымохода связано с копчением стекла? если уж и связано, ну тогда нужно бежать на улицу и смотреть на дым из трубы, Если чёрный, тогда возможна связь и есть, а так я её не вижу
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сажа там пол-мм или сантиметр?
    Какая площадь сечения канала?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не стоит того, чтобы вы все бросили и стали делать свистульку писать 500 страниц..
    Пяти пунктов будет достаточно.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Пол миллиметра +/- (не мерял, иногда протираю)
    Дым из трубы черный при растопке т. к. топлю березой, в процессе парения и подкидывания дров дым из дымохода практически не видно.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я как-то с Нелжой бегал смотреть дым из трубы и не мог долго понять почему стекло стало коптится и при открытом поддувале дым валит в помещение. Разжигаю, тяга есть, дым из трубы есть, но как подкинешь дров побольше, сразу копоть и дым.
    Оказалось кто-то шибер конвектора закрыл. Я его не трогаю никогда и даже забыл о его существовании. Уже хотел дымоход чистить. Случайно наткнулся на закрытое положение рычага шибера.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Фигня
    Странно, при растопке идёт белый дым, чёрный это нехватка кислорода и сажа точно, но обычно это не при растопке
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    ну правильно, дым валит в помещение, а тут то другой случай
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не, вы обо мне слишком высокого мнения. Изложить в пяти пунктах все процессы в топке мне не под силу, увы. Я своё отношение к данному вопросу сформулировал давно. Печь это примитивная конструкция, в которой происходят очень сложные процессы.
    И пока производители печей будут сначала производить печь, а потом изучать что в ней происходит, печь так и останется примитивным изделием.
    К сожалению это относится не только к производителям печей. Спасибо Гайдару и его птенчикам
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Из этого риторического поста я делаю вывод о том, что вам неизвестны серьезные проблемы горения в моих печах.
    С Гайдаром лично общался только один раз, в 2008 году в Каннах, на форуме промышленников Россия-Евросоюз. Мы были в российской делегации. Так что переоценивать его влияние на мое скромное творчество не следует.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Сама постановка вопроса уже не правильная. Вот именно про это я и говорю. Печь ведь не для горения предназначена, правильно?
