Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Стекло после вчерашнего подогрева воды, сгорела одна закладка дров IMG_20200704_132112.jpg
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Вы простите, может, по фото плохо видно, но почему у Вас зола лежит в топочном канале? Вы что, прямо до стекла дрова кладете, или это так кажется?
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Нет, это так кажется дрова не доходят до топочного канала 5-10см
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да, я не филолог, не гуманитарий я. Так я, собственно, и не претендую, а вот тебе не к чему дое...ся, так и ищешь навоз в нектаре, как навозная муха на лугу. В твоём то возрасте...
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да чушь это собачья, не там ищите. Попробуй, при протопке, в тот момент, когда обычно начинает коптить, тщательно закрыть зольник и приоткрыть дверку на несколько миллиметров. Если не лень, то желательно посмотреть на дым из трубы. При наличии чёрного, открыть чуть больше
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Свечкой, зажигалкой проверь тягу в щели над дверкой, она должна тянуть в печь
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Возник вопрос: насколько горячее дно СП 2017?
    Предистория: строю баню, полы - стяжка по грунту. Под печь залил подиум размером
    1 х 1 х 0,15 м из бетона. Объём парной 20 куб. м. планируется. Поздно понял, что этот кусок бетона СП 2017 может не прогреть, несмотря на то, что этот подиум для печи изолирован от плиты 100 мм ЭППС.
    Баня промораживаемая.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вопрос лишь во времени.
    Да и вроде это не так много. 0.15 куба
    Около 300 кг. Что в эквиваленте 70 литров воды по теплоемкости
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    А то бывает даже так: "Тут смотря какая печь еще... Приведу свой пример. Раньше у меня был Ферингер. Фундамент под печью еле прогревался, был прохладный. Сейчас стоит Ермак. Так вот, фундамент под печкой самое горячее место. Капнешь воды - тут же испаряется. Руку приложить не возможно. Многое зависит от печи и ее конвекционных потоков." Это пример коллеги с другого форума.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @syslog, как считаете, этот подиум следует исключить из контура нагрева со СП2017 каким-нибудь утеплителем в последствии? Или на кондиции не особо повлияет?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приток воздуха через эту плиту?
    На фестивале в режиме форсажа приходилось пол поливать водой, чтобы не загорелся. Но там печь стояла просто на деревянном полу и на одном листе оцинковки. После демонтажа печи это место было коричневым.
    Впрочем, это не метр на метр.
    Изолировать? - не знаю, надо пробовать, будет зависить от ваших условий топки. Если топить сильно, то прогреется и потом, при сушке, это будет плюс. Но на время старта это отражается увеличением готовности.
    Приток воздуха так же может не дать подиуму хорошо нагреться, тормозя нагрев, хотя и не так сильно.
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Приток воздуха через эту плиту трубой D 160. Надо было трубу утеплить перед заливкой подиума, чего я не сделал.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Утеплять приточку нет смысла. Условия для образования конденсата могут быть только, если поступающий воздух горячее трубы. А это не так часто бывает, но и эти капли "выдует" во внутрь за время банных процедур.
  14. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Хорошо, завтра все проверю и попробую заснять дым, хотя его количество не очень большое, а как прогреется печь и дымоход так вообще не видно.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И дрова расположите ТОЛЬКО в топливнике (топке). (Ни сантиметра в топливном канале).
