Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем доброго дня!
    Вопрос к владельцам 2017 - боковые и задние стенки сильно греются? У меня расстояние получается порядка 50 см от задней стенки скоропарки до полока, хотел ещё ступеньку к полоку сделать. А от боковой поверхности речи до второго полока порядка 20 см - это опасно?
  2. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Привет, я могу ответить, у меня такая печь в бане, не волнуйся, от печи с боков конвекция не такая мощная, и что бы полок загорелся в 25 см от экранов конвекции нужно очень сильно постараться.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Там за кожухом, на этой высоте у печи бак с водой, значит и температуры не критичные.
    А стоять на полу и парить, место останется ?
  4. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Вот хбз... Пока не попробую - не узнаю. Хотя я не парюсь веником, обычно просто прогреваюсь
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    для самопарения, лучше два веника, в обе руки:super:
    тогда на данном этапе попробуйте установить устойчивую (широкую) лавку (ступень). А далее можно рассмотреть выдвижной полок.
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Ну пока у меня баня в таком виде :
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :victory:
    С СП руки сами будут к венику тянуться;)
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    METROLOG24, проверьте, длину трубы, относительно объектов, похоже, что у вас, ветром её задувает.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Добрый день, баня топится не первый день высота дымохода не менялась как и объектов рядом находящихся.
    Тяга есть по всему периметру дверцы. Сверху больше, по краям поменьше.
    Топил сухой осиной, верхний розжиг. Стекло закоптилось, но не так сильно как от березы. В следующий раз попробую топить брикетами.
  10. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Добрый день! Вчера топил с приоткрытой дверцей и закрытым поддувалом, все просто отлично только в районе болтика чуть-чуть закоптилось. Может сдвинулся замок и его нужно отрегулировать? Дверцу открывал и закрывал до упора с замком, чтобы не открывалась подпер полешком. Дыма практически нет, в общем все получилось как и раньше. IMG_20200728_185756.jpg IMG_20200728_185923.jpg
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тоже топлю последнее время с приоткрытой дверцей топки
  12. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Это же не выход из положения, может есть какие-нибудь варианты решения данной проблемы
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А чем не вариант? Слишком простой?
    Я тоже топлю при подготовке бани с приоткрытой дверцей и это меня не смущает. В стационарном режиме, когда нужно слабое горение, всё закрыто, кроме пятака на зольнике, он приоткрыт на 20...35 градусов.
  14. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Чурочка около дверцы смущает, а если ее убрать то дверца открывается сильнее
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Тогда не знаю, что и посоветовать. :close:
