Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не совсем понял зачем подпирать чурочкой, если ты дверку открываешь? Или так держится конкретный зазор?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно, наверное, что-то подогнуть, чтобы дверка двигалась с трением ("с трудом").
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Если не подпирать, то дверца сильно открывается. Сегодня нашел место где собака зарыта. За кожухом есть болтик который держит замок дверцы, так вот если снять кожух и ослабить болт, то замок выдвигается как раз на несколько миллиметров вперёд, так необходимых для правильной работы. Завтра буду топить баню и все проверю. Заодно и сфотаю этот болтик.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Но тогда дверь не будет закрываться?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Конечно открывание дверцы для подачи ВВ это полумера. Нужно думать как грамотно подавать
  6. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Все закрывается только прилегание дверки не такое плотное.
  7. Андрей24584
    Андрей24584
    Андрей24584
    Парился один раз. Только через неделю слил воду. Ржавчина в углах, зрелище печальное. На фото даже после того как воду слили, как могли оттерли ржу, и три недели сохла.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Андрей24584, а вода при этом ржавая (цвет) или нет?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Летом воду лучше не сливать. В кипяченой растворенного кислорода нет и ржаветь будет медленней, чем при осушении.
  10. Андрей24584
    Андрей24584
    Андрей24584
    Нет. Вода из ключа. В других ёмкостях может долго находиться, ржи не было.
  11. Андрей24584
    Андрей24584
    Андрей24584
    До того как слил ржи было гораздо больше. Поэтому слил и вытер.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, я не об этом хотел спросить. Ржавчину на швах видно, это понятно. А вода, когда сливаешь кипяток во время работы печи, тоже ржавая?
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В воде, в которой нет растворенного кислорода (выкипел), ржавление не идет. А во влажном воздухе, где есть контакт с кислородом воздуха и водяными парами, идет хорошо.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Только в том случае, если вода эта не контактирует с воздухом. Иначе по мере остывания какое-то количество кислорода абсорбируется из воздуха обратно в воду.
  15. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Снова вода виновата:faq: Пора уже признать очевидное, что бак, трубу в нём и ППГ надо делать из стали получше
