Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Андрей24584
    Андрей24584
    Андрей24584
    Может, конечно, это халатность отдельных сотрудников. Но от этого настроение не улучшается. Есть ли уже случаи у кого швы проржавели насквозь? Этот бак можно потом купить отдельно?
    По-хорошему, производитель, который ценит репутацию, мог бы заменить испорченный не по вине потребителя бак и провести расследование. Видимо, это не тот производитель.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Проволока не при чём, покрывается пастой
  3. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Так огласите эту волшебную пасту. :aga: Я знаю только ту что делает сварочный шов красивым.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сдавайте печь по гарантии, и получайте новую.
    Но, что вы предьявлять будете - не протёкший бак, со следами ржавчины ?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    "Железная гарантия" на сквозную ржавчину 3 года. Сохраняйте чеки при покупке, обмен, возврат и тд, по Закону, идет через продавца.
  6. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    Здравствуйте, начинаю строительство бани и возник вопрос с расположением канала для притока воздуха. В инструкции: "Для притока воздуха в парную необходимо организовать
    отверстие сечением около 200 кв. см, расположенное в полу как
    можно ближе к печи или под печью". Хочется расположить приток прямо под печью, но рассматривая чертежи смущает, что зазора между зольным ящиком и полом практически нет. Развейте мои сомнения плз.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Я на кирпичи поставил
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    развеиваю)
    я поставил печь просто на пол в котором была труба из нержавейки 160мм диаметром.
    никаких прокладок и прочего для подъема печи.
    проблем не замечаю.
  10. workshur
    workshur
    workshur
    Kazan, Tatarstan
    У меня вчера отвалился штуцер крана :mad:. Во время парения, кипяток полился на пол. Печи 2 года
    Я в шоке. Написал сегодня заявление в магазине. Посмотрим, что будет дальше...
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я тоже в шоке. Похоже, что кран- это единственное живое на этой груде металлолома. Вы что, морскую воду заливали? Да черняшка через два года у меня будет лучше выглядеть, чем у вас печь из нержавейки.
    Может вода дождевая, кислотная? Или вы защитный кожух сняли и ржавое все внутри, что объяснимо.
    А кран прям сам, без внешнего воздействия, взял и отпал? Чудеса какие то.
  12. workshur
    workshur
    workshur
    Kazan, Tatarstan
    Кожух снят, так как кран отгнил. До этого кожух не снимался. Кран отвалился в момент его открытия/закрытия, я думаю подобные нагрузки он должен выдерживать. Вода централизованная.
    Чудеса, не чудеса...
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    В баке резьба целая (или в 17 именно наружный штуцер) ? Фото крана ?
  14. workshur
    workshur
    workshur
    Kazan, Tatarstan
    Это 17 там штуцер внешний. Внутри резьбы нет
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда беда (А вода из бака ржавая была?
