Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    А что не так с моим сообщением? Печь ржавая, внешний вид ужасный, а минус мне. Я что эту печь делал или эксплуатировал? Или теперь желчью на всех поливать будем? У меня 5 лет печи и реально лучше выглядит. Пытаешься помочь наводящими вопросами - тебя минусуют :). Что ж, остается пожелать тогда, чтоб тмф счел это не гарантийным случаем из- за нарушения правил эксплуатации. Ибо какой мерой меряете, такой и вам будет отмеряно.
  2. workshur
    workshur
    workshur
    Kazan, Tatarstan
    Сама по себе вода, нет. Все как у всех, ржавеющие швы. Причем зимой воду всегда сливали, отец тряпочкой со дна всю влагу собирал. Летом эксплуатировали чаще раза в неделю, воду не сливали.
  3. workshur
    workshur
    workshur
    Kazan, Tatarstan
    На этом и закончим!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ищите нержавеющий сгон, приваривайте и парьтесь дальше.
    Без сарказма и приколов. Нервы, целее будут.
  5. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Доброго дня. Давно облизывался на скоропарку, а тут в старой банной печи прогорела каменка. Решил не ремонтировать а приобрести этот чудесный девайс. Решено - сделано. Скоропарка 2017 Inox Витра ожидает (пока в гараже) обжига и установки в парную.
    Стена где хотелось бы смастерить портал небольшого размера - ширина 1200 мм высота 2000 мм. Стена из бревна 100-150 мм. В инструкции написано - "стена (перегородка), через которую проходит топливный канал, должна быть из негорючего материала от пола до уровня на 250 мм выше верха печи." Вопрос - минимальная высота портала -830+250=1080мм?(или я ошибаюсь)
    Ещё вопрос - какова минимальная ширина портала?
    Заранее спасибо.
  6. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Спасибо всем кто ответил на предыдущий вопрос.
    Скоропарка установлена. Ожидания более чем оправдались. Печь - весчь! :super:
    Отдельное спасибо Конструктору и Производителям печи. Повторюсь: Печь-Весчь!:super::super::super:
    Подскажите, пожалуйста, как укладывать камни в каменку -поплотнее, чтобы вода при поддаче не доходила до дна каменки, или посвободнее, чтобы при нагревании они не распирали стенки каменки?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вопрос (имхо) несколько провокационный, типа: вы когда спите бороду держите под одеялом или сверху?
    Щас народ глубоко задумается.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Опережу:hello:
    @О б м о р о к, не принципиально, совсем:victory:
  9. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Никаких провокаций.
    Я понимаю, что каменка когда-нить прогорит, но хотелось бы оттянуть этот момент.
    Если камни лежат плотненько, то вероятность попадания воды (при поддаче) на стены и дно каменки уменьшается (что увеличивает срок её жизни) но одновременно при расширении камней увеличивается нагрузка на стенки каменки, а если не плотненько то наоборот.
    (Прост в предыдущей печи камни я уложил очень плотно и после демонтажа обнаружил выгнутые стенки каменки, и именно там она и прогорела...:()
    т. е. когда судьба каменке крякнуть - тогда и судьба...:)
  10. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Так совпало, что именно сегодня решил перебрать камни в своей СП17 (в эксплуатации чуть более 2-х лет) - больше половины был засыпан талькохлорит и сверху смесь из жадеита, яшмы и кварца. Не нравилось то, что каменка "пылит" - после бани на самой печи и стенках около нее налет как будто бы пыли, слышал что про талькохлорит такое кто-то говорил, но не думал что настолько.
    WhatsApp Image 2020-09-30 at 15.23.59.jpeg WhatsApp Image 2020-09-30 at 15.23.59 (1).jpeg
    Камней было насыпано много - стенки нигде не "расперло" но на дне каменки 2-3 см слой то ли пыли толи песка - по фото особо не разобрать но она (он) там есть :aga:
    итоге весь талькохлорит был удален и место него насыпал обычный окатыш речной, сверху оставил ту же смесь что и была.
    А по поводу воды доходящей до дна каменки наверное сколько не сыпь все рано заливать каменку время от времени кто-то будет, у меня частенько "камни варились" при растопке печи - слышно было как в каменке кипит вода и валит из нее пар - видимо от предыдущей топки вода там все таки оставалась. :hello:
    P. S.
    Ведро это талькохлорит, мелкая фракция, в тазике - микс (видно плохо, ну как получилось) :|:
  11. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
  12. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    У кого классика 2017 подскажите какие камни лучше купить, сколько кг., и насколько мелкие они должны быть, что бы поместиться в узком канале и хорошо наполнить.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Габродиабаз помельче, для электркаменок.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    на 2 сообщения выше мой отчет о камнях в СП 2017 :hello:
  15. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Доброго дня всем!
    Возник вопрос - Кто-нить как-нить пользуется настоем на травах ?
    При старом реакторе я просто поддавал настоем на камни и внимал ароматам. Есть ли какие-нибудь специальные приблуды для СП 2017 для травок, или по старинке на каменку?
