Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Травяные настои лучше просто налить с стаканчик из нержи (или из камня) и поставить на горячее место печи. Настой будет потихоньку испаряться и безопасно ароматизировать парную.
    А при поддаче на каменку органика будет гореть (в большей или меньшей степени в зависимости от температуры) и в парную попадут также и продукты горения. На каменку лучше лить только чистую воду.
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Просто веточку, например полыни, под потолок напротив каменки, и когда поддаешь, то эта травка сама запаривается и идет обалденный аромат.
  3. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    @Сергей_Сироткин, ранее Вы писали
    Такая температура, в принципе, не нужна, но интересен сам способ её достижения. Так как я начинающий пользователь скоропарки хочется опробовать её возможности. Если не сложно, опишите технологию протопки для достижения таких темперетур.
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня двенашка и 11 кубов в срубе + буржуйка в ко. Топка из парной. Сейчас не помню, просто режим бешенного истопника или активного горения и перегрев будет. Другое дело, что влажность будет высокая, там до форточки бегом и обратно, и то в одежде, иначе очень горячо. Мне сруб надо прогревать, если вагонка, то выше 65 градусов или даже 60 поднимать температуру не стоит.
    Максимум, что я достигал в парной 70/60, но я сидел в углу не шелохнувшись, а друг в рукавицах себя истязал веником. Я и 60/60 кратковременно выдерживаю.
  5. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Сергей, спасибо. У меня тоже сруб. Причем сруб рубился фиг когда в какой-то деревушке и использовался там в качестве бани фиг знает сколько времени. Лет надцать назад перевезен предыдущим хозяином участка и затем достался мне. Там высота потолков 195 см!)
    Из вентиляции были только две дырдочки по 5см. в диаметре под полоками и дверь...)
    Вот туда я СП 2017 и впендюрил. :)
    Сейчас всё подстраиваю под неё и знакомлюсь с её возможностями.
    Псевдохамам (45*70) получается легко. 60*60 тож без напряга. Надеялся что можно и 80*40 получить (ради разнообразия),
    но этот режим мне не сильно нужен, так что обойдусь.
    От печки, конечно, в восторге !
    Моё дилетантское мнение скоропарка - луччая банная печь! :super:
  6. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Всем - доброго дня !
    Немного попугиваюсь этой ржавчины. Было всего 5 бань...(
    Вопрос - Как можно остановить процесс ?
    Заранее благодарен за помощь.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    С этим процессом печь будет жить аж до самой смерти :). Забейте :)
    А если хотите заморочиться, погуглите как проводить пассивацию стали лимонной кислотой. Процедура не ахти какая сложная, а в какой-то степени процесс замедлит. Ну и вода... Желательно-таки применять воду без железа.
    PS А вы сами из каких краев будете?
  8. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Погуглю, спасибо. :hndshk:
    Ну, какая есть в колодце ...
    Полоцк.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    @О б м о р о к, если вода с избытком железа, то перед заливкой пусть постоит в к-л ёмкости с широким горлышком дня четыре. Окислившееся железо осядет на дно. У себя для питья я так отстаиваю прежде, чем в фильтр залить. Использую белые пищевые фляги на 35-40 л.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Дарья5600, расскажите подробнее о своей бане, обьемах помещений и устройстве вентиляции. Фото прибора, которым вы достигли таких "высот", выкладываем обязательно.
  11. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    @О б м о р о к, Могу вам сказать исходя из личного опыта. Работаю с печью скоропаркой уже два года, баня у меня коммерческая, делаю бань по 20 - 25 в месяц. Каждая топка бани у меня идет по 6 - 8 часов без остановки. Печь показала себя очень хорошо, все клиенты довольны и отмечают что такого пара они отродясь не видывали. Практически все они стали моими постоянными клиентами. Но сначала я как и вы искал золотую середину, мучался с печью, бегал вокруг нее как дурак. Никак не мог избавиться от большой влажности и маленькой температуры как бы я ни топил. Пробовал и брикетами и сухими цепками, все равно результат был один и тот же. Пока я не написал тут и парни с форума мне помогли.
    Самое главное в печи есть приспособа, которую нужно сделать обязательно.
    Смотрите если вы делали все по инструкции к печи, то под ней у вас должна быть приточка воздуха, отверстие не менее 150 мм в диаметре. Представьте огромный поток свежего воздуха заходит под печь и сразу буквально ударяется о ее дно. Расстояние от пола печки до пола бани всего 2 см. Воздух просто разлетается по всей парной охлаждая ее и насыщая влагой.
    Пол в парной холодный, температуры мало а влажности с избытком. Если у вас сейчас так же, то просто сделайте юбку вокруг всей печки снизу до упора, до самого пола.
  12. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    @О б м о р о к, Благодаря юбке, воздух проходит внутри печи за обшивкой и нагревается.
    Я прикрепил юбку из нержавейки (остался лист от пожарозащиты) прямо на саморезы к кожуху печи.
    После этого я смог регулировать температуру и влажность простой интенсивностью горения дров.
  13. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    А сразу хотел спросить у всех присутствующих скоропарщиков. Никто не ставил натрубную каменку. У меня клиенты просят поставить что бы было больше камней и можно было больше подливать на камни.
    Я вот нашел что-то типа этой, как думаете есть смысл или не стоит вмешиваться в процесс парогенерации печи?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Так у ТМФ и есть Лейденфрост
  15. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Она не подходит к С2017.
    Даже если вмешаетесь, ничего хорошего из этого не выйдет. Некуда в С2017 приладить дополнительную каменку, чтобы она не мешала.
