Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    С вентилятором вентиляция вентилирует дешевле и проще. :super:
  2. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Не не. У меня такая же конструкция сауны примерно как у pn2. Я именно с практической точки зрения спросил - тянет ли у него без вентилятора или нет. И почему он вентилятор поставил тоже интересно.
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уже ответили.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть окно, но я не фанат залповой схемы проветривания, темболее для печи с НПГ. Без вентилятора тянуть не может в принципе, там нет вертикального канала в котором может возникать тяга.
    Я с гостями действую по такой схеме, перед началом сеанса у меня печь придушена и открыто окно. Заходим комфорт и уют, перед заходом подбрасываю пару дровин и регулирую горение, закрываю окно и подбрасываю на каменку, что бы задать стартовый уровень для конкретного человека, далее как правило печь всё делает сама.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А зачем мне гемморой с лишними трубами и зависеть от погоды и сезона?
  6. всесилий
    всесилий
    всесилий
    В чём цимес: у скандинавов прописано, что басту - это дырка в стене под пОлоком и для режима мокрой сауны, она должна быть в 60 см от пола. Как вариант туда же (в дырку под пОлоком) ставят вентилятор. Так вот нет возможности сделать дырку в стене в 60 см от пола, чтобы проверить - будет ли тяга в эту дырку в стене.
    Альтернативно - предлагается делать басту через нарощенную трубу и подключать к вытяжке у потолка. Сделано, но оно не работает.
    Видимо действительно нужен расчётный вертикальный канал не только до дырки, но и выше дырки в стене. Спасибо, буду тестить.
  7. всесилий
    всесилий
    всесилий
    У вентилятора тоже есть минусы:
    - перекрывает канал для ЕВ (когда не пользуетесь парной), что ухудшает ЕВ на просушку
    - можно не угадать с мощностью на прокачку кубометража = пересушивать парную или наоборот не успевать выпускать отработанный воздух
    В общем случае вентилятор может оказаться ещё сложнее и гемморойнее, чем ЕВ.
    Ну и при работе печи - никакая погода или сезон не нарушат ЕВ, если сама ЕВ правильно сделана.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @всесилий, раз вы читаете тему про Скоропарку, начните с РЭ на эту печь для понимания полноты картины истории про вентиляцию
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня вентилятор работает после бани ещё некоторое время и замечательно сушит баню в любую погоду.
    Обычная заслонка поможет, но я отказался от нее. 100 кубовый вентилятор на парную от 10 до15 кубов и все отлично.
    Это не так. ЕВ зависит от разницы температур. Летом ЕВ тянет в разы хуже чем зимой.
    Не может оказаться сложнее, с вентилятором проще чем с ЕВ.
    У меня положительный опыт использования бани с принудительной вентиляцией в пять лет.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вентиляцию ведь можно и рассчитать.
    С вентилятором на самом деле проще, а не гемморойнее :). Выше @kkkiiirrr объяснил, почему.
  11. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Я с вами полностю согласен, что вентилятор может быть панецеей, однако когда ЕВ тянет печь (о чём я указал выше) - без разницы что сейчас на улице - лето или зима.
  12. saadam
    saadam
    saadam
    Эксперементирую с заливкой воды из по венинков для дальнейшей парогенерации.
    моемся всей семьей обычно в пятницу, субботу и воскресенье. пятницучную воду заливаю на субботу и т. д.
    в общем если бахнуть 15 литров из запарника из под двух дубовых веников на почти полную заливку получаем слишком много "дуба" и образование "пенки" в баке.
    а вот 7 литров на почти полный бак (т.е. пропорция почти 1 к 10) это самый цимус. получаем отличную ароматерапию натуральную.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Мне дубовая запарка не нравится кааатегрически, вот берёзовая хорошо катит, но как то плохо представляю себе что может остаться из аромата в результате нагрева до 300 градусов и выше.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Всё возможно, ведь печь не всегда генерит сверх перегретый пар.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Лучше эту настройку от веников на себя вылить, кмк.
