Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сильно сомневаюсь, что после даже 5 минут, проведенных в таком режиме, живая тушка останется таковой. Я раз перетоп поймал, темп около 75, влажность около 60, ползком до форточки и так же обратно.
    А 120 гр - это другой раздел, СП так не могут
  2. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Как вариант вместо камней положить турбокатушки. Может это то что устроит ваших сталеваров.
  3. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Не я все таки прислушаюсь к совету с пушкой могола, тока сделаю все из нержы.
    Я сам в афиге если честно, отвечаю СП 2017 в моей брусовой бане запросто может нагнать 120 и влажность 40 - 45 и самое интересное они сидят в парной даже не лежат и им пофигу... Я тоже когда захожу простыни стелить на полоки перед приходом гостей сам в полуприсяде, а им хоть бы что!
  4. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Сегодня измерил температуру на трубе. Внизу у патрубка с паром температура 107- 110 градусов, а если поднести пирометр выше к юбке пароперегревателя то там уже 300 - 350. Делаю вывод что делать натрубную каменку снизу не вариант, а сверху не хочу. Значит буду делать пушку могола...
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сечас только из бани пришел. Брызгал водой на ппг при активном горении - не шипит даже. Вывод - каменка на ппг плохая затея, чтд
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сегодня получился режим (без меня топили) 70*45. Не зашло совсем. Выстудил парную до 60 град, нагнал влажность. Вышло 65*55 - отличная тема
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    В завершении плеснули 2 по сто в каменку, так чуть кожа не слезла
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Чудес не бывает. При 120/40 Ттр 93град, а при 120/45 Ттр 96град. Либо врут приборы, либо вы лукавите
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    они, видимо забыли переключить с Ф на С:)]
  10. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тогда б замерзли:)]:)]:)]
  11. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Приборы, хм возможно. Я покупал банную станцию в магазине горячие штучки. Может имеет смысл купить финскую станцию?
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
  13. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Лично не проверял, но планирую к НГ проверить. Но отзывы хорошие, и да, он регулируется. аналогичный датчик рекламировал AlexanderGorbatov . И, в отличии от большинства финских он не деревянный
  15. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Извтнете что не в тему, после того как стал счастливым обладателем СП 2012 форум забросил. Два года не читал, печь очень радует. Единственное что привело вернутся на форум это ржавчина на самой печи и кожухе! Обратился к продавцу, отправил на завод (думаю смысла нет следовать его совету т. к. завод отправит в магазин! Кто как решал проблему?
