Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Я красил, весной опять перекрашивать буду
  2. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Все просто, отшлифовать и покрасить самостоятельно. Соблюсти необходимо технологию, сначал грунт там и все такое...
  3. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Все я заказал его себе, буду тестить отпишу результаты.
  4. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    тоже собрался покрасить, дело в том что в том месте где ржавчина появилась в первую очередь, там уже дырка) думаю вырезать это место и поставить заплатку!
    А если кожух выкинуть и кирпичем или камнем отделать?
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А фото можно, где дырка ?
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А если наварить каркас под кляймеры, и обложить керамикой какой-нибудь? Кирпич долго греться будет
  7. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    А не дешевле новый кожух заказать?
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А ими торгуют отдельно?
  9. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Не знаю! Но может правильно его оправили на завод. Может там есть что-то типа онлайн магазина с доставкой.
  10. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    КЕ может разъяснит, что с кожухом можно сделать?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не с кожухом. Сперва с вентиляцией.
    Чудес не бывает. Если сталь корродирует, то в парной значительное время поддерживается влажность выше критической. Если есть влажность выше критической, значит парная плохо сохнет. Если парная плохо сохнет, значит не должным образом работает вентиляция. Почему - не знаю, в каждом конкретном случае присутствует своя проблема. Найдите ее и ликвидируйте. И тогда ничего со стальными деталями печей происходить не будет.
    А кожух можно покрасить любой жаростойкой краской из баллона с температурой 400 градусов Цельсия, следуя инструкции.
  12. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Всем добрый день.
    После того, как я запустил свою баню с печью ППГ (смотрите ссылку на баню в подписи, печь по типу Евгения Мальцева), мой товарищ загорелся форсировать строительство своей бани.
    Я у него теперь в качестве главного консультанта.
    Предложил начать ему с выбора и покупки печи. Набросал проект бани. По моей задумке в парилку будем ставить Скоропарку (себе я печь варил самостоятельно, товарищ будет печь покупать).
    По моему проекту топка печи будет осуществляться со стороны комнаты отдыха, посему желательно иметь большой портал со стеклянной дверцей.
    Итак, исходные данные: парилка будет располагаться в цокольном этаже жилого дома, то есть помещение протапливаемое. Сама парилка по размерам будет примерно 2-3,5 м. Высота потолка 2,35. Отделка деревом.
    Вопрос: какую из Скоропарок ему брать? 2017 или 2019? Или 2012?
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Незащищенная чернуха в парилке будет цвести в любом случае, хоть с вентиляцией, хоть без - дело во времени. Про вентиляцию - это вообще не обсуждается, без нормальной вентиляции ни о каком комфортном пребывании в бане не может быть и речи.
    Вопрос в другом. Что делать, когда кожух пришел в негодность, как у kazanecrus, например?
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как вариант, задаться вопросом, а зачем вообще нужен этот кожух?
    На мой взгляд, ответа два. Первый - для декора. Второй - кожух формирует конвективный канал для охлаждения топки. Других назначений для кожуха, насколько я могу судить, не предусматривалось.
    Таким образом, если снять сгнивший кожух и заменить его другим с теми же функциями, печь ничего не потеряет :). Разумеется, это кардинальное решение, но если с кожухом совсем беда, то... :)
    В свое время для Аквапечи @GeneralME1978 предложил, а Куценко сделал разборный декоративный экран (можно загуглить "декоративная рамка Генерал"). Вот по такому же принципу при желании не сложно изготовить новый экран и для С2017.
    Вот, например, как такой экран выглядит у Юрия @chichic
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Насколько мне позволяет судить мой опыт - вы не правы. Если критической влажности в парной нет - ничего цвести не начинает, потому что для этого просто нет физической основы.
    О вентиляции я говорил не столько в ключе комфорта для человека, сколько о сохранности стальных элементов печи.
    Если кожуху таки трындец - то ремонтировать его в зависимости от конкретной ситуации, либо новый купить. Насколько я знаю, кожухи многих печей есть в продаже в ИМ. По С2017 не помню, смотреть нужно.
