Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Течет не бак и это уже радует. Трещина со стороны каменки, в верхней ее части. Пока не нашел, но поливая водой в районе ППГ вода льется в топку прилично
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если с очень большим усердием поливать водой в каменку со стороны ппг, то вода может немного попадать через стык печи и ппг, который выполнен по воде.
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Все правильно, после банных процедур долил воды в бак и видимо в этот момент попал в соединение дымохода и ППГ, а так как горение было на тот момент очень слабым я и увидел воду в топке.
    Сегодня залил полный бак воды, течи нет. Пролил всю каменку водой тоже все сухо. Но когда из ковшика резким движением льёшь на соединение тогда то она и проявляется в топке.
    Заодно перебрал камни в каменке, жадеит весь целый, ржавчины на швах не обнаружено, продолжаем наслаждаться паром.
    П. с. топлю по-прежнему с приоткрытой дверцей подпертой чурочкой, т. к. не придумал как избавиться от копоти
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Лучшее средство для избавления от копоти - не коптить стекло.
    А помогают в этом сухие дрова и их верхний розжиг, как написано в РЭ.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А еще правильное открытие поддувала, огонь должен быть в топке.
  6. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    А если сделать щель в верхней части дверцы для очистки стекла от копоти, как реализовано у вас в других печах?
    Дрова сухие, розжиг верхний. Если дверцу не приоткрывать, то к концу бани стекло в верхней части черное
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Если у вас портал Витра, то такая щель есть.
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Портал витра. Может быть эта щель забилась сажей? Где ее найти и как проверить?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В верхней части дверцы обнижение шириной 3 мм. Дверь сверху неплотно прилегает к порталу.
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    третий год эксплуатации - не помню чтоб чистил стекло хоть раз. 2017, витра.
    правда топлю в основном брикетами. но бывает и дровами.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Раньше протирал стекло раз в 3-4 топки, сейчас если закрыть дверцу как положено то стекло становится грязным до середины за одну протопку. Топлю сухой березой 1606538272569703680541830860571.jpg
  12. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Кмк, стоит проверить тягу.
  13. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Проверяли и не только тягу, но и дымоход с приточками;)
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У меня не скоропарка, а самодельная печь с подовым горением и герметичной дверкой с двумя поддувальцами (верхним и нижним).
    Так вот, если у меня верхнее поддувальце открыто на всю, то в топке нет дыма и стекло не закапчивается. Если же я начинаю "душить" печь и прикрываю верхнее поддувальце (ну скажем так, прикрываю я его процентов на 60-70), то в топке появляется дым и стекло начинает закапчиваться.
    Поскольку для моей бани моей печи с избытком, то делаю я это (душу печь) каждый раз и каждый раз приходится мыть стекло.
    Но вот есть одна закономерность. Стекло все равно закапчивается не сразу, а после половины протопки. Ну то есть, парюсь я примерно два часа. Печь разжигаю за полтора. Итого, 3,5 часа, потом просушка печи. Ну так вот, примерно через 2 часа после розжига стекло начинает закапчиваться.
    Это что называется, взгляд со стороны на проблему скоропарщиков. То есть по моей версии, если закапчивается стекло, значит в топку поступает мало воздуха.
  15. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Я вот пару страниц назад задавал вопрос. Прошу все таки его рассмотреть и ответить.
