Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Скорее через топку (дымоход) протекает мало воздуха. Вангую стекло начинает коптится когда заливаете холодную воду в бак, и тяга проседает.
  2. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Скоропарщик я неопытный, потому могу ошибаться, но в баню совмещённую с домом я бы скоропарку не ставил. Ошибки с выводом влаги чреваты...:)
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А если просто уменьшить количество дров?
  4. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    или увеличить приток свежего воздуха?
  5. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    У меня не Скоропарка. У меня самодельная печь. Там все по другому происходит.
    Ну вроде как народ в темах про подовые печи пишет, что закладка должна быть одна на весь сеанс. Вот я и закладываю ее на весь сеанс.
    Тогда в парилке слишком жарко становится.
  6. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Вы не поняли - увеличить приток свежего воздуха в парилку (через форточку например) :)
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    А если сеанс будет длиться часа четыре-пять :faq: :)
    В цитате ключевые слова "вроде как" :). Сказанное важно для отопительных печей. В бане эта рекомендация лишена смысла. Тем более в бане с паровой печью, так как управление горением - это рабочий инструмент регулировки интенсивности парообразования.
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Тут есть другой момент: после подбрасывания холодных дров в горячую топку, печь начинает коптить и дымить. Естественно, что все это откладывается в более холодном (чем топка) дымоходе. Соответственно возникает вопрос о том: Нафига мне лишние проблемы с дымоходом?
    А так - да... По мере перегорания всетаки приходится подбрасывать.
  9. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    кмк, при нехватке кислорода в топке. Но Вы же тягу нарочно душите...
  10. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Друзья. Я вообще-то просил ответить на другой вопрос.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Тогда почему стекло коптится с открытым пятачком на зольнике и не коптится с еле приоткрытой дверцей? Ведь через пятачок проходит намного больше воздуха чем через щелку между дверцей и печью.
    Очень хорошо все с влагой. Второй год полет нормальный! Вентиляция по РЭ. И почему вы считаете что со СП влаги больше чем с другой печью? После банных процедур сушу и МО и все полотенца скоропаркой;)
    Уменьшал и количество дров подкидывая по одному-два полешка после выхода на режим проблема со стеклом не ушла
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Потому что процессы в топке несколько сложнее. Открывая пятак вы подаёте первичный воздух, а он разжигает угли, угли выжигают больше летучих, и им требуется больше кислорода. Таким образом подавая больше первичного воздуха вы увеличиваете его дефицит. Поэтому пятак нужно закрывать и подавать вторичный воздух
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что бы не коптило нужно дым пропускать через горячую зону с подачей вторичного воздуха
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Сейчас на RTG TV смотрел передачу про компанию Термофор. Заодно увидел, каков он, северный олень Константин Бессонов.
  15. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    как владелец 2017 с похожим объемом парной могу советовать брать 2017.
    но с характеристиками 2019 особо не знаком поэтому совет однобокий.
