Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Через пятачок больше но тяга слабая и часть дыма идёт не в дымоход а к стеклу.
    так она и не уйдёт, пока дым дым не будет уходить в трубу без остатка.
    Ну даж не знаю...Может это только у меня так...:)]
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вы реально думаете что дым откладывается на стекле, потому что ему не хватает места в трубе?
  3. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ну я далеко не Эйнштейн конечно, и возможно не прав, но таки да - я верю в то, что если тяга в трубе сильная то воздух всасывается и через поддувало. и через щели дверцы, и дым улетает (как и положено) в дымоход, а вот если тяга придушена то продукты сгорания попадают в топливный канал и оседают на стекле, и при совсем плохой тяге просачиваются сквозь щели дверцы в помещение.
    Буду благодарен, если Вы укажите на ошибки в моих дилетантских рассуждениях. :)
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тяга это разряжение. В топке создаётся избыточное давление от горения, если тяга достаточна, то она компенсирует давление и суммарно топка будет находится под разряжением. и соответственно тянуть воздух через неплотности и др отверстия. если у нас нет дыма в помещении значит тяга справляется. Но помимо этого в топке идут аэродинамические процессы закручивающие газы в топке. С одной стороны они зависят от самой топки, с другой от наших действий. При правильной работе топки и наших действий дым будет сдуваться в трубу. И подача воздуха в топку так же зависит и от самой топки и от наших действий
  5. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Перечитал несколько раз, но так и не увидел или не понял (не судите строго, ибо учился в школе я отнюдь не прилежно) ответа на свой вопрос Где я ошибаюсь если думаю что при хорошей тяге на стекле сажи практически не будет а при плохой скорее всего стеко заманаешься чистить ?
    ЗЫ. если можно попроще объясните откуда может образоваться сажа на стекле при хорошей тяге? ;)
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Да при любой тяге может турбулентностью закинуть. Поэтому и делают над дверцей всякие шторки, щели и т. д., что бы сдувало со стекла
  7. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Ну так мы и говорим, кмк, про Скоропарку с Витрой где длинный топливный канал, где сделаны щели для сдувания со стекла.
    Это какой костёр тама в этой печи надо намутить что бы при хорошей тяге создать турбулентность которая может сажей вымазать стекло?
    По прежнему считаю - В хорошей печи сажа на стекле результат малой тяги.
    или как Вы говорите -
  8. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Ну что бы тебе не скучно было:
    сейчас затопил печь. Печь у меня самодельная, топочная дверка "Кижи2", которая имеет два поддувальца. Одно верхнее второе нижнее. Степень открытия регулируется маховичками, которые поворачиваются на 5 оборотов (назовем их попугаями).
    Итак... Зажег дрова, открыл верхнее поддувальце на 5 попугаев. Тяга отличная, дым из рубы столбом, в топке дыма нет, стекло прозрачное.
    Дрова разгорелись, все пучком, прикрыл поддувальце на 3 попугая (то есть открыто оно на 2 попугая). В топке появился дым.
    Итак, у нас печь - константа
    дымоход - константа
    тяга - константа
    закладка дров - относительно короткого промежутка времени - константа.
    Изменилась только степень открытия верхнего поддувальца.
    В чем причина задымления?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    начнём с того что здесь мин 2 вопроса. Появился дым или его перестало сдувать в трубу?
    С одной стороны, при одинаковой тяге, открытие (закрытие) щели приводит к увеличению (уменьшению) потока воздуха в трубу, и это может просто сдуть (не сдуть) весь дым. С другой, увеличивается (уменьшается) кол-во кислорода и следовательно меняется пропорция горючее/окислитель. так что уменьшение кислорода просто может привести к неполноте сгорания и появление дыма
  10. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Т. е. все остальные входные отверстия закрыты. воздух в печь поступает только через верхнее поддувальце?
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это не столь важно, они же не меняются
  12. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    С точностью да наоборот. Через пятачок тяга настолько сильная, что при полностью открытом появляется гудение. А при приоткрытой дверце горит хорошо, равномерно, но не сильно.
    Тут все правильно говорят что закапчивание происходит в момент подкидывания новых дров вот холодный дым завихрением и пытается прижать к стеклу, а при растопке печи верхним розжигом дыма в топке нет вообще
  13. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    У меня как раз таки верхний розжиг.
    В начате. Потом дрова горят так, как им хочется. Даже при верхней подаче воздуха.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Вова-Лермонтов, на ваш взгляд какова разница в горении при подаче воздуха снизу и сверху?
  15. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Если тяга придушена и поддувало открыто, то ясен пень дым будет пытаться рвануть в открывшийся портал.
    Я, канешне, слаб в теории. Но у меня стекло не коптится.
    Перед тем как подбросить дровишки, естественно, полностью закрываю пятак и, естественно, тягу в дымоходе не душу ни шибером, ни доливкой холодной воды... а при холодном дымоходе даже помогаю ей...
