Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Я пока не понял.
    По советам с ФХ я использую верхнюю подачу, пока идет активное горение. Когда идет стадия дожига углей, использую нижнюю.
    НО! Когда идет розжиг (только зажег, но дрова еще "не занялись"), открытие нижней подачи (в параллель с верхней) позволяет избежать задымления в топке. Потом я нижнюю подачу закрываю полностью и все идет на верхней.
  2. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Вот и ответ на Ваш вопрос -
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    По идее, как-то так и должно происходить. Чтобы уменьшить задымление, можно одного попугая снизу оставить :)
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    В следующий раз попробую так.
    Но так не советуют, потому-то теоретически должно охлаждать закладку.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    С подовой нужно понять куда идёт воздух из каких отверстий. Я бы, на прогретой трубе, провёл эксперимент. Отодвинул дрова вглубь топки и перед дверкой положил что нибудь дымящее, что бы посмотреть куда идёт воздух при разных положениях попугаев, тогда уже можно думать что и когда открывать
  6. Смайл59
    Смайл59
    Смайл59
    Дзержинск
    А какой кожух на 2012? Не понятно о каком кожухе речь?
  7. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Доброго времени суток уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Имею банную печь Термрфор Скоропарка 2017 в бане из оцилиндрованного бревна, парная 14 кубов. 20210109_194859.jpg 20210109_195019.jpg 20210109_195036.jpg 20210109_195110.jpg 20210109_194859.jpg 20210109_194859.jpg 20210109_194859.jpg 20210109_195122.jpg 20210109_195110.jpg 20210109_195036.jpg 20210109_195019.jpg 20210109_194859.jpg
    Сегодня обнаружил неприятную ситуацию в парной. Из нижнего угла печки капала вода. Причем на уровне значительно ниже крана, причём из 2х мест одновременно. Печка стоит третий год, паримся зимой 3-4 раза в месяц, летом 1-2 раза в месяц. В чем проблема? Прогорела топка и проржавел бак для воды? Вода на участке жёсткая, иногда вода оставалась в бачке на уровне 1 см от дна. Топлю двух, трёх летними берёзовыми дровами, одна-две закладки за 4-5 часов парения, в каждой закладке примерно 10-12 полешков длинной примерно 40 см.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @MyBeard, только вскрытие кожуха покажет места течи.
  9. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @AlexanderGorbatov, ну, вскрытие звучит слишком зловеще. обычное снятие кожуха. @MyBeard, там делов то на 5 минут. а потом будем думать.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В этих местах прогореть не может по определению, тем более в баке, да ещё в наружном кожухе. Последнее вообще в голове не укладывается.
    Ну допустим проблема сварного шва в углах, но наружный то кожух как прогорел?
  11. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Сегодня сделал фото изнутри бака для воды. Явно видно 3 очага прободания дна бака для воды. Точно вдоль задней стенки топливника. Что причина появления пробоин? Прогорело из топливника или проржавело из бака для воды? 20210110_121945.jpg
  12. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Как снять кожух? В руководстве по эксплуатации нет никакой информации на этот счёт.
  13. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Снял кожух, это действительно не сложно. Откручиваем несколько саморезов, кран для кипятка, чтобы не мешал движению кожуха вверх, поднимаем крышку бака и тянем кожух вверх. Снятие кожуха показало следующую грустную картину: 20210110_145142.jpg
  14. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Складывается впечатление, что вода подтекает уже давно и, что самое неприятное с обоих углов дальней стенки топливника. 20210110_145235.jpg 20210110_145458.jpg
  15. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
