Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    По замене можно подумать. Ведь есть еще такая история как демонтаж-монтаж,это и время и деньги.
    Если наносить герметик, то изнутри бака для воды? Можно пожалуйста подробнее расписать технологию ремонта и марки возможных к использованию расходных материалов.
  2. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    @MyBeard, просьба к Вам. Немного не в тему, но все таки.
    Очень понравилось фото Вашего портала вокруг топочного канала. Интересная идея с карнизной кладкой. Такое впечатление, что портал заглублен в ПО, или кажется так? Не могли бы Вы выложить фото портала целиком, желательно с двух сторон, из КО и ПО?
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ок, Спасибо. Продублировал.
  4. MyBeard
    MyBeard
    MyBeard
    Из По портала не видно, все закрыто отражающим экраном.
    Из КО фото во вложении.
  5. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
  6. StasR19
    StasR19
    StasR19
    После года эксплуатации тоже в трёх местах по швам стала подтекать, грамотный сварщик и электроды по нержавейки esab решили этот вопрос, делов на 30 минут.
  7. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Интересно, какие решения были приняты и с какого времени это станет доступным для потребителя?
  8. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    "...грамотный сварщик и электроды по нержавейки esab..."? :|:;)
  9. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Полностью согласен, у меня баня коммерческая с печью Скоропарка 2017, в месяц печь топиться по 20 - 25 раз (ПОЧТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ) и топлю я ее часов по восемь за раз. Стекло чищу наверное раз в месяц.
    Заметил одно если топить сырыми дровами то оно коптится. Я топлю как правило сухими палетами с оптового склада. Считаю что самое главное в противодействии копчению стекла - это хорошая тяга. Поэтому советую почитать рекомендации производителя печи и сделать дымоход и систему подачи и отвода воздуха как в инструкции.
  10. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Мыл вчера печь полностью, проверил никаких разрывов бака или подтекания нет.
    Такой ржавчины под кожухом как я увидел в одном из постов так же нет. Может дело в том что печь нужно топить чаще? Может подтекания и разрывы швов это результат замерзания воды в баке, ведь сливным краном не слить все с бака, там 5 см остается вроде как.
  11. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Проверил станцию, полет нормальный! И на ней и на старой показания примерно одинаковые. Но эта станция безусловно красивее. Всем советую, заказал его тут
  12. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    В комплекте к Скоропарке?
  13. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Не, в качестве предпринятых на заводе мер). "Я так думаю!" (с)
  14. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @konstruktor, на заметку вам про работу дилеров. В Нижнем Новгороде оказалось очень проблемно купить именно скоропарку 2017, на сайтах многих магазинов она есть, но при заказе говорят что не то что в наличие нет так и поставить не могут, а несколько менеджеров сказали что эту печь сняли с производства.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не надо там электродов по нержавейке, можно и обычными или полуавтоматом.
