Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    Пол запарника в бак пол на себя
  2. saadam
    saadam
    saadam
    Еще как остается. Если после окончания парения особенно открыть дверь настеж из парной в ко и уйти на улицу минут на 10 продышаться. То заходя с улицы в ко аж приседаешь от запаха дуба
    Ну или березы в зависимости от веника
    Иногда добавляю эвкалиптовые листья в запарку. Вот тогда еще звонче аромат выходит
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Можно еще раз? Я не совсем понял. Вы эту настойку добавляете в бак и она там кипит? А пар с нее проходит через ППГ, верно? Если так, то потом обязательно надо сливать воду из бака, чтобы он не обрастал "травой" и среда в нём получается более агрессивная для металла, нежели чистая вода, чтобы не ражавел сильнее.
  4. saadam
    saadam
    saadam
    Спасибо учту.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я верно понял про настойку в баке?
  6. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    так вот же оно искомое решение то, вот спасибо!, Анатолию втч:super:
    добавить по камню в стороны и доложить верх по трубе и вот оно?
  7. saadam
    saadam
    saadam
    Да
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  9. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Добрый день всем! Планирую строить баню из оцилиндровки с 2017 скоропаркой Витра. Давно уже изучаю информацию на форуме, пока в режиме читателя... Не совсем понимаю, как правильно выполнить перегородку, через которую проходит топливный канал. С одной стороны, в инструкции пишут, что перегородка должна быть из негорючего материала до уровня на 250мм выше верха печи. С другой стороны, от внутренней трубы пароперегревателя до кожуха печи всего 100мм, при рекомендуемой толщине перегородки в 125мм, от стены до трубы будет 100мм+235мм-125мм=210мм... Вроде как по нормам, до защищенного дерева должно быть не менее 380мм... Делать негорючую перегородку до перекрытия в этом месте? Если где то обсуждался этот момент - дайте ссылку пожалуйста.
  10. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @DenBak,
    Лицевой стены как таковой нет. со стороны печи плита цсп, облицовка керамогранит. со стороны топливной дверцы кирпичная кладка чуть выше печи. выше просто обшивка имитацией бруса. гореть нечему.
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @DenBak, вот мой вариант - портал кирпич. выше ЦСП под плитку. Правда у меня проем до потолка в том месте где ЦСП, но стена не греется до опасной температуры.
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Кстати, объясните, что за болты в комплекте?
  13. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    А за ЦСП получается брус или нет ничего? Кирпичный портал на что опирается?
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @DenBak, https://www.forumhouse.ru/posts/21706166/
    Портал у меня до потолка. Кирпич положен на брус (на брус прибит отрезок ЦСП и поверх кладка). Выше кладки изнутри парной ЦСП - фольга - вата - вагонка - комната отдыха. При топке печи даже после 5-6 часов (были и такие банные марафоны) стена за трубой в ПО горячая но рукой держать можно спокойно.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
