Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. StasR19
    StasR19
    StasR19
    Тащить в баню полуавтомат с углекислотным баллоном тот ещё геморрой получится, а сварочный инвертор сейчас есть практически к каждого и никакие баллоны с газом не нужны.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Опять я с приточкой к СП17. Вроде как остановился на том что устроит и сотка совмещённая с дренажом. Изучая тему стал опять сомневаться в достаточности отв 100мм. Сделать новый воздуховод в полах возможности нет - уровень земли отмостки ниже уровня чёрных полов всего на 10см. Насколько сработает вариант при котором входное отверстие в приточку будет выше выходного?
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @mumis, а что мешает трубу на улице поднять коленом 90* вверх?
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Дед 68 лет, Ничто не мешает. Но если сильно приподнять, то можно не приточку, а вытяжку поиметь.
    Потому и интересуюсь. Меня, кстати, к вопросу сподвиг как раз ваш вариант с каналом гофрой и шибером. Какой диаметр гофры? По фото он явно на 200кв.см. не тянет. Хватает для приточки, печь не задыхается?
    Пока приглядываюсь к плоским пластиковым каналам 6*20см замоноличенных в теле полов и с выходом/входом на диаметр 125мм
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    На форуме экспериментировали, до 1м в высоту можно.
    Гофра на притоке диаметром 125 мм, вполне хватает, задвижка обычно прикрыта на 45*.
    Эта приточка не для печки, а для помещения ПО. Печь топится из прихожей, там приточка с потолка диаметром 100 мм серая каналья.
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    https://www.forumhouse.ru/posts/15566124/ Сначала не понял, а потом дошло. Исправляюсь, я ошибался когда говоря о приточке печки на самом деле имел ввиду приточку ПО.
    Благодарю за уточнение. В таком случае таки рискну ограничиться 100мм дренажной трубой.
  7. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @konstruktor, подскажите на место Скоропарки 2017 Inox Витра Б
    можно ли поставить вашу печь
    TMF Саяны XXL 2015 Inox Витра Закр. Каменка, без особых переделок ? Экран так же ваш установлен.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Dimarik_ru, Заинтриговали. Не озвучите чем СП17 не устроила? Насколько я понял проблему в подтекающим баком вы решили.
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Да
  10. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Ущипните меня! Разве не говорилось, что СП, управляется через зольник?
    Соглашусь с выводами ПарПоБелому, в эмалированной таре, ржавчина не образуется. Тут или баг не из легированной стали, или впору подумать, о том, чтоб ВСЕМ СП, баки изнутри эмалью покрывать. Если не ошибаюсь, про эти проблемы с ржавчиной, полтора, или два года назад писали.
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Вопрос по дымоходу... Какой металл предпочтительней? Толщиной 0.5 или 1мм?
    Понятно что чем толще тем надёжней, но как на практике себя 0.5 показывает?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Только 1 мм.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @AlexanderGorbatov, Категоричный ответ, принимаю. Но хотелось бы чуть больше букаф в обоснование сказанному услышать. Ну хотя б ссылочку на обсуждение, или какие нибудь примеры с прогоранием 0.5 мм.
    Почему не рассматриваете вариант комбинированный? Типа первые 2м от печи (в пределах ПО) дымоход 1мм, а вторые 2м (за пределами парной и утеплённые), 0,5мм.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня СП2017, после штатного пароперегревателя 1м стоит сэндвич 1мм, потом 2 модуля по 0,5 мм, при условии строительства для себя и должном контроле состояния дымохода вариант полне приемлемый. Ну а вообще видел дымоходы 1 мм "убитые" за 5 лет и 0,5 мм отходившие 10 и осташиеся в нормальном состоянии - зависит от того как и чем топить.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @snakeHCK, Есть труба из кирпича с дыркой 27*27см по плите перекрытия. Думаю в неё пару метровых одностенных модулей засунуть и просыпать керамзитом. Пока не понимаю как сработает с таким утеплением нержа.
