Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Пол планирую делать из шпунтованной доски под наклоном и желоб для слива воды, под досками утеплитель из базальта, баня на сваях будет.
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @dmitriy0680, У меня подобные полы простояли 10 лет. Сейчас их разобрал и буду делать покрытие из плитки по ЭППС.
  3. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Переживаю как она в морозы будет справляться, зимой средняя температура -20, а надо же ещё сам сруб прогреть, хотя думаю справиться, запас мощности есть, ну пусть буду подольше топить.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
  5. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Можете описать технологию своих полов с плиткой?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Может лучше так
    https://www.forumhouse.ru/posts/26777628/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26780665/
    https://www.forumhouse.ru/posts/26780942/
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @dmitriy0680, Вот этот вариант буду осуществлять http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-parnoj-i-mojke-poluchilis-te/?st=0
    У меня был один вопрос - как организовать сам процесс укладки, т. к. если сделаешь подготовительный слой из клея с сеткой, то по нему уже не пройдёшь для укладки плитки - полопается. Буду всё делать за раз - сначала замазывать клеем сетку и тут же на неё укладывать плитку.
    Разуклонку из цем. раствора для трапов сделаю до укладки ЭППС.
  8. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем здравствуйте! Ещё такой вопрос, если баню ставить на ленточный фундамент, приточку обязательно выводить за пределы фундамента или достаточно будет просто вывести вниз под полы? Отдушины в фундаменте естественно сделаю.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я бы вывел наружу. Дышать воздухом из подпола как-то не комильфо. Но решать вам.
  10. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Тоже верно
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Для разметки подвода притока под печь пришлось выверить размеры опорных ножек СП2017.
    Вот чертёж, мож кому ещё сгодится.
    Круглым показан выход дымохода. Посадочная ширина топливника в 41см указана с учётом шурупов, которыми крепится наличник. Высота с учётом шурупов - 55см
  12. Taksi09
    Taksi09
    Taksi09
    Пермский край
    Всем привет. Начал монтаж дымохода и не обнаружил в комплектации кольцо для герметизации выхода пара из бака в пароперегреватель. Может кто нибудь померять размеры этого кольца? Может можно подобрать в магазине РТИ?
  13. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Вот и привез домой свою прелесть
  14. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
    https://www.forumhouse.ru/attachments/6826383/
  15. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Здравствуйте друзья, напомните пожалуйста как там на 17-й дымоход собирается, по дыму или ещё как то там, не помню, в инструкции не нашёл.
