Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем здравствуйте! Я уже наверное всем надоел своими вопросами, но вы уж на меня не серчайте, тупень я в плане строительстве бани)
    В общем чего спросить то хотел, баня брусовая, фундамент ленточный с чашей, полы проливные. Нужно ли будет под печ дополнительно пъедестал заливать или можно будет прям на деревянный пол установить? Ну естественно с небольшим подиумом из чего нибудь не горючего.
  2. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    И второй вопрос, сегодня заезжал в магазин просчитать дымоход, во вложении то что мне ребята накидали, посмотрите пожалуйста и поправьте если что не так.
  3. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    Для примера: У меня, при ширине бани 2,5 метра, балки 150*50 с шагом 600 мм + в районе печи дополнительная балка. Сверху шпунт 27 мм. На полу стоит печь, а рядом 100 литровый бак.
    Вот тут Скоропарка III (2019). Обсуждаем, угадываем, мечтаем - 2 отвечал на похожий вопрос.
  4. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Спасибо, тод
    ж
    Спасибо, тоже думаю что будет лишним заливать дополнительный фундамент под печь, осталось разобраться только с дымоходом)
  5. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @dmitriy0680,
    7 год в дачном доме феррумовский дымоход, в баню пару лет назад тоже взял 430 0,8 нерж-нерж. Так вот в бане вообще хомуты не стал делать. Во всяком случае, хомуты на 115 (на старте, до сэндвича) - там вроде очень плотно и с большой глубиной захода стыкуется, плюс все на виду. Интрига в том, как будет стыковаться шибер Феррума с трубой СП 2017. Ждите ответов владельцев СП17, у меня феррумовский шибер на скоропарке 2012 с лейденфростом.
  6. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Спасибо вам за ответы!)
  7. yargus1
    yargus1
    yargus1
    Ижевск
    @dmitriy0680, пожалуйста. ППУ, судя по цене, у вас вот такая:
    ппу2.jpg Я себе брал чуть попроще: ппу1.jpg
    Но вообще, проходка потолка - это самое пожароопасное место. Свою вот так закрепил:
    Труба в том месте уже сэндвич. "Кольцо" частично засыпал кермазитом, "квадрат" заложил ватой + керамзитом. Дерево рядом жидким стеклом промазал, на лаги у трубы одел остатки от мет. профилей для ГКЛ. Стена, на которую ППУ заходит, сделана из ЦСП.
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Есть труба из кирпича с внутренним отверстием 27*27см. Хочу через неё провести дымоходную трубу от СП17 из нержы. Есть ли смысл сделать засыпку пустот в трубе керамзитом?
    Или лучше забить пустоты базальтовой ватой?
  9. Votel
    Votel
    Votel
    У меня без забивок и засыпок - просто кирпичная труба и нержавейка внутри
  10. Votel
    Votel
    Votel
    Дважды возвращал в маг. не подошедшие к СП 2017 комплекты труб в итоге подошли Крафт и Феррум.
    Хомуты ставил, с ними спокойнее)
  11. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Votel, Как снизу и сверху кирп. труба закрыта? Конденсата не наблюдается?
    Хочу рядом с дымоходной трубой закрепить трубу оцинкованную от водослива диам 90мм. Чтоб вытяжка из под облицовки потолка была.
    Завтра собираюсь ТМФ трубы подбирать. Поволоку с собой в магазин ППГ от СП17.
  12. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    @konstruktor, я вот на днях в аналогичной ситуации попытался воспользоваться гарантией и заменить печь. На мою претензию был "поставлен диагноз" о плохом качестве воды (похоже, что Эксперты от Термофора умеют делать анализ воды по фотографиям) и отказе в замене. Хотя
    1) нигде в РЭ нет указания о снятии с гарантии при качестве воды, не совпадающем с рекомендуемым.
    2) качество моей воды вполне себе в диапазоне рекомендуемого.
    3) вроде как сам конструктор печи признает наличие брака по сварочному шву.
    Вот такая "фиктивная" гарантия. Теперь вот приходится выбирать или судиться, или забить и сделать ремонт за свой счет.
  13. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Dimario31, Ну чё вы такой недовольный. Вон как вам аж цельный дирехтур заумно ответил. Я с первого раза даже и не понял. И со второго не понял. Дальше перечитывать перестал поникнув перед дирехторским гением отписки.
    Теперь буду потеть только от одного вида продукции ТМФ. Денег на залив дистиллированной воды у меня вс ё одно нет.
  14. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    Заказать в Центре гигиены анализ водопроводной воды (если в бане есть водопровод, а не берется вода из ближайшего болота) и отхлестать этого директора потом в суде анализом воды.
  15. Сталкон
    Сталкон
    Сталкон
    Просто надо делать бак из нормальной стали. Например 304L+пассивация сварных швов. И проблем будет меньше.
