Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. Votel
    Votel
    Votel
    Труба снизу - фото, сверху - стоит переходник, с опорной площадкой которая лежит краями на верхнем срезе кладки трубы, в опорную площадку снизу вставлена гильза дымохода. Для удаления конденсата в трубу вмонтирована дверца, но по факту конденсата практически нет либо самую малость, в нижней части трубы сделан вентиляционный лючок из шибера.
  2. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Анализ собственно есть, вода из скважины, но вполне подходит под рекомендации. Но даже не в этом суть то. Может я туда покупную из магазина заливал, как можно при честном отношении к делу давать такую отписку ? Да и из болота даже если, ГДЕ написано, что котел снимается с гарантии ? Это как гарантия на сквозную коррозию авто и отказ на основании того, что она долго стояла на улице не в том районе :aga:.
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Сталкон, Нормальная сталь это та что в смету затрат на производство печи укладывается и прибыль обеспечивает. И производителю и государству. Банщик же в этой схеме лох. Который всё это удовольствие оплачивает из собственного кармана.
  4. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    По делам о защите прав потребителей подсудность - по месту нахождения истца. Так что можешь забабахать иск, как говорится, не выходя из дома.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Никого не защищаю и не осуждаю, но время и нервы дороже.
    Давно бы уже печь демонтировали и сварщик все отремонтировал. Паримся дальше.
  6. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    По итогу, при непосредственном участии @konstruktor вопрос был решен положительно (ремонт). Всем хорошего пара. :hello:
  7. Rico4
    Rico4
    Rico4
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня начал протекать бак в скоропарке 2017. Есть ли возможность снять бак с печки и заварить
  8. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @Rico4, Либо печь демонтировать и везти к сварщику. Либо сварщика везти к печи.
    Если протечка не сильная можно попробовать замазать отверстие высокотемпературным герметиком.
  9. Rico4
    Rico4
    Rico4
    А красный герметик подойдёт для этих целей?
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Цвет не имеет значения. По любому прежде чем сварщика приглашать надо попробовать замазать.
    ИМХО разумеется. Я б сначала промазал, и если не прокатит, попробовал сам заварить. Тем более что швы спецом для того внешние и сделаны, а электрод по нержавейке ныне купить без проблем.
  11. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Герметик не надолго, я делал. 8-10 топок максимум и отошел. Делал изнутри. Мне заварили без демонтажа печи, там снимается чехол, и как говорили ранее, все швы наружные и ремонтопригодные.
  12. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Я давно смотрю Толяна (спасибо что поправили) он очень много видео сделал и про эти ППУ и про дымоходы. Обработка конечно хорошо, но про дистанцию в 40 см, забывать не стоит!
    Нормальная, когда покупатель доволен настолько, что знакомым твою продукцию рекомендует.
    Хорошо бы фото, или подробнее описать что там было. Если в воде примеси, то это выпадает в осадок, как это на швы влияет не совсем понятно. Явно отписка.
    Насчёт воды из болота, то можно фото бани на берегу болота? Это что то новое, ни когда не слышал, чтоб из бани в болото прыгали. Как и чтоб из болота воду брали.
  13. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Везунчик. У меня ситуация аналогчная Вашей.
    Тож по фотографиям директор произвёл анализ химического состава используемой воды.
    Вопрос: Если гарантия возможна только при личном вмешательстве уважаемого @konstruktor, то что это за гарантия ?
  14. warlok32
    warlok32
    warlok32
    Доброго времени суток. Уважаемый konstruktor, уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста по установке Скоропарки 2017 на экран термозащитный стандарт антрацит производства тмф. Пол в бане деревянный проливной и посему вопрос нужно ли отделять экран от древесины пола каким либо не горючим материалом (цсп,минерит итп) или можно экран ставить прямо на доски? Может есть у кого опыт использования? Заранее спасибо за ответ.
  15. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Изучаю СП17 в натуре и готовлю к установке https://www.forumhouse.ru/threads/524277/page-4#post-28760358. Посчитал что частью познания надо поделиться здесь...
    Колосник для транспортировки закреплён сварной прихваткой. Говорят что прихватка со временем отгорит, но спилить её тоже дело минутное.
    Посмотреть вложение 7911354 Посмотреть вложение 7911355
    Обнаружились вот такие винтики. Насколько понял они просто идут в комплекте с ручками и не подходят к печи из за своей излишней длины. Лучше бы производитель оставлял винтики себе, а не озадачивал ими покупателя.
    При установке ППГ столкнулся с проблемой - ППГ никак не хотел занимать устойчивое положение. Полез в РПЭ...
    Написано следующее "Устанавливая ППГ на печь, плотно состыкуйте паропровод с отверстием в баке для выхода пара" и "Место присоединения паропровода ППГ к печи необходимо уплотнить термостойким силиконовым герметиком"
    По факту таковое сделать невозможно из за несовпадения в месте стыка отвода ППГ и кольца на баке. Центр ответного кольца определён по центру опорного края отвода. И при этом не сделана поправка на высоту кольца. Которая обязывает сместить центр кольца мм. на три в сторону оси ППГ. Т. е. на чертеже совмещать надо не нижнюю часть кольца и центр отвода. А верхнюю часть кольца с центром отводом в месте его изгиба.
    На отводе это выглядит в виде потёртости. Которая, судя по всему, образовалась ещё в магазине, когда печь собирали для демонстрации.
    Чес говоря я дефект заметил ещё при покупке, и уже тогда понял как его исправить. А потому продавцов этим вопросом не озадачивал.
    Посмотреть вложение 7911361 Посмотреть вложение 7911362
    Посредством болгарки вношу поправки
    Посмотреть вложение 7911366 Посмотреть вложение 7911369
    Теперь отвод кольца не касается и ППГ становится на печь жёстко. Но щель между силиконовым кольцом и отводом таки остаётся. Можно герметиком ABRO замазать, а можно вытащить кольцо и подложить под него паронитовые прокладки.
    Место в конструкции ответственное и производителю бы надо обратить на него особое внимание при передачи печи в торговлю. Ну или доукомплектовывать печь болгаркой :) Или хотя бы куском паронита.
