Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    За ваш счет могу комплектовать каждую печку хоть координатно-расточным станком. :)
  2. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @konstruktor, Прока со станка со сбитыми координатами покупатель вряд ли поимеет. А для забивки гвоздей лучше молотком воспользоваться.
    На вашем кратком видео всё совпадает, а вот на моих фотках, как можно убедиться, совпадение узлов явно отсутствует. Получается что либо видео, либо фото отретушировано. Как по вашему, кому больше зритель поверит?
    ЗЫ. Я проблему озвучил не в пику вам. И я не высосал её из пальца. Вы б лучше прикинули сколько печей со сбитыми центрами выходит из цеха и попадает в продажу, коль контроль за узлом ограничивается утверждением "у меня нет претензий к этому узлу в его нынешнем исполнении"
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Мой пост никоим образом не подвергает сомнению истинность вашего поста. Получив вашу информацию, я оперативно проверил текущее положение дел, что в этом плохого?
    За кадром я прошелся по всей технологии изготовления и контроля этого узла, посмотрел всю применяемую технологическую и контрольную оснастку. И вопросов у меня не возникло.
    Процесс совершенствования конструкции и технологии идет постоянно, не прерываясь. В технологии сборки этого узла тоже, скорее всего, произошли усовершенствования с момента выпуска приобретенной вами печи.
    Я всем рекомендую тщательно смотреть на это место в магазине и не покупать те печи, которые вызывают сомнения.
  4. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @konstruktor,
    Подчёркнутое вопроса не снимает.
  5. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем доброго времени суток! В общем наконец то запустил баньку с СП17, правда баня ещё не совсем доделана, но терпения уже не хватало) Всё очень понравилось, но есть одно но, печь легко уходит в перетоп и в парной реально становиться жёстко. Всё сделал как надо, приточка под печь из 160-й рыжой, басту из той же 160-й. Баня из проф бруса, полы проливные над бетонной чашей, дверь стеклянная, объём парной 15 кубов. При чём я ещё даже потолки не утеплил. Даже когда в топке еле горят пару больших полешек, всё равно в парной бывает очень жарко пока верх вентиляции не откроешь.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @dmitriy0680, я летом до определенного момента топлю печь с открытыми дверьми. Перетопа в таком случае не происходит. Правда, у меня СП 2014
  7. О б м о р о к
    О б м о р о к
    О б м о р о к
    Беларусь
    Если объём парной не велик, забудьте про большие полешки.
    Ну и с практикой придёт понимание как рулить этим агрегатом.
    Удачи!
  8. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Я задавал похожий вопрос уважаемому конструктору. Исходя из его "физикохимического" информационного материала (не найду, к сожалению) и практического опыта, чтобы избегать перетопа и "сухого" режима, между заходами открываю окно и НЕ топлю, кидаю крупную и желательно не особо сухую головяшку для поддержания горения (и закрываем фишку, ессестно). Перед заходом в парную, разгоняем котел мелкими сухими дровами. Через 10-15 минут, как правило, климат идеальный в парной.
    В общем случае, нельзя давать сильно прогреться окружающим конструкциям. Но например, если у меня парится человек 6-7, тогда нет больших перерывов и достичь идеального режима на весь вечер не получается. Опять же сейчас лето, зимой освежать парную много проще. Бывает задумываюсь над шибером, хотя и пишут что смысла нет.
  9. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @dmitriy0680, А что надо понимать под "перетоп" в отношении СП17?
  10. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Обжигает всё тело, вениками париться вообще не реально, я пока не пойму то ли температура становиться большая то ли влажность, приборов пока нет.
  11. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
  12. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    По мне так когда температура ползет вверх к 70 и дальше, а влажность падает к 45 и ниже. Таким режимом можно успокаивать "сталеваров", когда они не верят, что при 70 градусах уши в трубочку :)]
  13. Dimario31
    Dimario31
    Dimario31
    Пенза
    Без приборов первое время понять все тонкости и качество пара сложно, имхо. Нужно поставить. Не обязательно супер точные и дорогие. Достаточно понимать динамику изменений и соотношение ощущений к показаниям приборов.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    При высокой температуре будут веники сохнуть и крошиться. При высокой влажности лист будет мокрым и прилипать к телу, веник тяжелеет. При нормальной атмосфере, веник легкий, лист живой. При вдыхании носом нет жжения. Вот и все приборы.
    У меня летом с открытой форточкой парятся. Шибер стоит.
  15. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Проверь уплотнения на крышке бака и на патрубке ППГ, может "сырой" пар свищет
