Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это, вроде, мои. Вот они где оказались, а я их искал, искал...
  2. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    У меня конструкция следующая, старался максимально обезопасить...
    баня из сип, угол где печь сделан из гипсокартонного профиля, наполнение базальт, обшивка минеритом, между минеритом и каркасом фольга 100 мкм
    проходка печи. 4см суперизол, саморезы в торцы, видел ролики, где тепло передалось через саморезы, и в итоге пожар...
    на минерит керамогранит. двух сторон
    проходку делал сам, короб из минерита, прокладка из суперизола
    закрепил на потолке
    и заполнил её со стороны крыши утеплителем, не помню как называется, но держит до 1200 градусов, использовался для изоляции печи закалки стекла
  3. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Продолжу...
    вот утеплитель в коробке
    б/у, но какая разница, хотели выбросить на работе, я от жадности нахапал 30 коробок)
    Трубу закрепил к крыше растяжками
    и пару фото по вентиляции
    160 труба оцинкованная, 30м от пола 1 задвижка, вторая под потолком
    под печь выходит 160 красная труба, немного не угадал с расположением, получилось сбоку печи, но не напрягает.
    ну и уж похвастаться...
    полок сделал сначала 1 на высоте 70, шириной 85
    попарились пару месяцев, поняли, что второй нужен на той же высоте или ниже
    сделали второй.
    ноу же шириной 105см, а для удобства парения, путём подбора сделали настил высотой 100мм, делала бы с 0, сделал полки сразу 60 см высотой.
    И наконец то освещение
    до этого светили с улицы прожектором, тоже кстати удобно, но провода были уже проложены и светильники куплены... сейчас бы сделал прожекторами с улицы.
    Вообще скоропаркой очень доволен, все кто приходит в гости балдеют, сейчас, когда уже немного освоили управление щепками, пар получаем плотный, упругий можно ножом резать, как кто то из гостей сказал)
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Это запасные болты от ручек которая на зольнике и на дверце.
  5. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Вообще есть принципиальная разница что раньше обшивать - стену или потолок? с точки зрения движения воздушных потоков между вагонкой и стеной.
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Не доделано
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Наконец-то предбанник преображается. Кинул тёплый пол
    Обшил
  8. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    @babai163, а какая высота от пола до потолка в парилке? Я прикидывал исходя из 2,2м только только хватает расстояния поставить на скоропарку переходник и переход с голой трубы на сэндвич, там 430мм остается до потолка от верха скоропарки. А тут еще тройник и отвод 90.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Переходник не нужен, сразу старт сендвич. ППГ уже по воде вверху.
  10. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Добрый день. На днях хочу приобрести Скоропарку 2017, подскажите реально ее увезти в салоне на заднем диване легковой KIA Rio? Тот момент, что придется снять упаковку особо не пугает.
  11. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Dimarik_ru, как водитель брата близнеца хендая соляриса я почти уверен что нет.
  12. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    @rainfall, Спасибо. Огорчили Вы меня. Придется думать теперь насчет доставки...
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @Dimarik_ru, возможно я спас вам машину.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Я на двенашке привез
  15. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Потолок 2.40
