Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем доброго дня! Вчера первый раз попробовал ruf брикеты. После двух закладок дров, прогрева парной и выхода на рабочий режим закинул два брикета и остался доволен, атмосфера в парной была очень комфортная без всяких манипуляций, мягкое не обжигающее тепло, 50-55 градусов. Прям понравилось, правда если охото прям попариться то наверное лучше дровишек подкинуть, мне маленько не хватило)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    РУФ можно разрубить топором сильным ударом по одной из сторон (по плашке, эта сторона, по аналогии с кирпичем, поперек длинной стороне) и уложить два или три кусочка, жара от кусков будет больше чем, от одного целого брикета, но и сгорят они быстрее.
    Мне больше нравятся RUF брикеты из березовой пыли.
  3. warlok32
    warlok32
    warlok32
    Господа, товарищи! Мой вопрос про стандартный подиум от ТМФ так и остался без ответа. Что у всех кирпичи под печью или кафель и ни у кого нет данной приблуды?
  4. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Здравствуйте, нет времени искать наверное уже обсуждали! пришло время ремонтировать кожух на СП-2017, бока заржавели до дыр за три года использования (т. к. спереди и сзади стенки целые, решил заменить частично. Вопрос, какой метал нужно использовать?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Листовая нержавейка 0.5 мм. Крепим поверх к остаткам кожуха: или нержавеющими саморезами, или клепальником .
  6. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    Думал что народ преувеличивает на тему коррозии кожуха. Однако вчера уже прикупил термостойкой аэрозоли для подкраски. Если ржаветь такими темпами будет то и правда придётся заранее листом нержы запасаться.
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Пожалуй, я один из немногих у кого пока ничего не ржавеет (штуцеры не в счет, хотя с ними я тоже нашел решение). купил на старте продаж, не скажу что пользуюсь в последнее время прям часто, но внешний вид почти как у новой печки.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо искать и устранять причину, почему печь ржавеет. Почти всегда, это чрезмерная влажность воздуха в парной в межбанный период. Вентиляция есть, но в промежутке между банными днями она не работает, не просыхает парная.
    А дальше происходит вот что. Печь стоит над приточкой. Холодный воздух на входе в парную из этого отверстия охлаждает прежде всего печь. Она металлическая, теплопроводность металла гораздо выше, чем деревянного или кафельного пола. Если влажность в помещении парной велика, то на печи, как на холодном теле, возникает конденсат, образуются капли воды, которые совместно с кислородом окружающего воздуха и вызывают коррозию металла.
    Образование этих капель воды подтвердило несколько пострадавших с ржавых кожухом, с которыми я общался. А это подтверждает описанный выше процесс.
    Что делать. Сушить парную после бани до звона. Самый простой вариант, это на сутки включить конвектор и оставить открытым верхнее вытяжное отверстие.
    Теплый пол так же поможет высушить парную.
    Почему кожух ржавеет не у всех. Ржа только у тех, у кого парная высохла недостаточно, и возникают условия для конденсатообразования на холодной печи.
    Закрывать приток? Не знаю, наверное, нет. Уличный холодный воздух менее влагонасыщеный и он должен помогать сушить, надо лишь в первый день помочь выгнать лишнюю влагу из парной, а потом этот воздух будет только помогать сушить парную.
    Возможно, что у кого вытяжка работает постоянно, а не только во время парения (т.е. есть тяга всегда), то высохнет парная и без конвектора или теплого пола. Но надо каким-то образом создать эту тягу. Если не за счет повышения температуры в парной, то, наверное, за счет принудительного вентилятора. На те же первые сутки-двое...
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Если есть приток в других помещениях (например, для горения к дверке печи), можно попробовать задействовать его, закрыв остальные вытяжки и тем самым направив приток в парную через приоткрытую дверь. А приток в парной закрыть. Тогда не будет такого охлаждения печи, да и воздух по ходу немного прогреется.
  10. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Подскажите, пожалуйста, на СП 2017 шибер ставили? Он нужен для этой печи, как считаете? Мне придётся обойти дымоходом стропило (два отвода по 135 и колено 0.5 м). Если шибер поставлю не "задушу" тягу? Высота дымохода от колосника выходит 4.5м.
  11. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    У вас в принципе высота дымохода ниже минимума.
    Минимальная для СП 2017 высота дымохода 5 метроа.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Считать высоту надо от колосника. Печка, сама по себе, примерно полтора метра.
    Шибер для Скоропарок при штатной высоте дымохода, или ниже, на мой взгляд, не нужен совсем.
  13. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Там как раз от колосника.
    "Высота дымохода от колосника выходит 4.5м."
    Это уже не штатно.
  14. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Производители печей не могут в РЭ написать меньше, это из СНиП вроде требования. Далеко не все потребители это соблюдают и при этом на тягу не жалуются. У меня есть возможность до 5 метров от колосника догнать, дымоход ещё не монтировал. Вроде писали, что у Скоропарок избыточная тяга в принципе.
  15. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Я пока прицеливаюсь на СП 2019.
    Точное место установки печи пока не определил.
    Попытаюсь установить так, что бы дымоход удалось выполнить прямым.
    В общем буду плясать от печки.
    Как установлю, так буду определяться с окончательной конфигурацией помещений.
    5 метров от колосника обеспечить смогу.
    И подведу под печь две трубы притока d110.
    Дымоход пройдет транзитом через помещение маленькой мансарды.
    На секции дымохода в зоне мансарды планирую добавить модуль конвектор.
    Никогда с печами дела не имел.
    Да и побаиваюсь огня поболее чем электричества. :)]
    :hello:
