Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Его прям в самый низ трубы мансарды размещайте. Но он с патрубками, если от ТМФ, а от ТиС есть без отводов, его на трубе удобнее размещать, если сама труба есть "элемент декора". Который с отводами от ТМФ, его удобнее монтировать, если дымоход зашит коробом и надо вести патрубки конвектора далеко.
  2. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Спасибо.
    :hello:
    Обшивать не буду.
    Хотя вопрос эстетики на мансардном этаже не стоит (будет мужской берлогой для меня и сына).
    Главное функциональность и безопасность.
    А насколько такой конвектор может быть горячим?
  3. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    СП 2017. Штук 15 топок...
    PA163818.JPG PA163825.JPG PA163827.JPG PA163832.JPG PA163844.JPG PA163846.JPG
  4. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    На днях приехала моя Скоропарка 2017. Позавчера была первая протопка на открытом воздухе для полимеризации краски.
    Выявлены следующие особенности:
    1. В баке нет отметки до которой заливкть воду. Надо экспериментальным путём определять и запоминать, т. к. выше определённого уровня вода заплёскивается в перегреватель, а также при отсутствии герметика протекает через уплотнительное кольцо (в РЭ, кстати про герметик написано).
    2. Печка заметно отзывается на регулировку пятаком в режиме слабого горения-тления.
    3. Зольный ящик уж очень низко. Думаю, чтобы от притока воздух не упирался в дно печи, надо под ножки подложить что-нибудь, сантиметров пять.
    4. Печь произведена весной этого года, в баке на швах присутствует ржавчина - это, вроде, нормально.
    5. Обнаружены дефекты покраски пароперегревателя в двух местах (на фото). По этому поводу сейчас решаю вопрос с продавцом (московский сайт ТМФ).
    IMG_20211016_165706_2.jpg IMG_20211016_165710_5.jpg IMG_20211016_142449_2.jpg IMG_20211016_165729_7.jpg IMG_20211016_165718_3.jpg
  5. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ivanovich0101, В редакторе установите картинки в режим миниатюра - фотки полностью на экран не влазят.
    1. Заливайте половину. За одну закладку на полной мощности вода закипит и полностью не выкипит. След от уровня останется на стенке бака. Его и будете пользовать как ориентир. При этом горячей воды останется достаточно чтобы помыться паре человек.
    Прим... В полутёмках ПО уровень вааще трудно рассмотреть. Держу для этой цели в бане фонарик.
    3. Подкладывать что либо под ножки не лучший вариант. Лучше увеличить отверстие притока.
    4. На эту ржавчину я забил.
    5. В этом месте камни будут лежать, так что дефект не критичный. Можно даже наждачкой пройтись. К окраске ППГ лучше не касаться чем либо твёрдым в горячем его состоянии - краска слазит со сдвигом.
    Лучше заготовьте балончик для подкраски кожуха - вот он точно ржаветь начнёт практически сразу.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это правильно, к тому же возможный демонтаж печи от дымохода упрощается.
    Как раз, очень хорошо это сделать. См выше.
  7. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @syslog, Но при этом надо чем то заделывать появляющееся отверстие внизу фасада печи со стороны КО. И так, чтобы заделку можно было демонтировать при надобности.
  8. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    Понял, благодарю. Сейчас вроде уже не получится исправить, на будущее учту.
  9. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    https://www.forumhouse.ru/posts/24584774/
    Вот так, например. И воздух из притока не будет расстилаться по полу.
  10. mumis
    mumis
    mumis
    Волгоград
    @ivanovich0101, Видел я такой вариант. Но вопроса с заделкой отверстия со стороны топливопровода это не снимает. Да и с чего бы приточному воздуху расстилаться по полам? Меня, с моей конструкцией полов, такое расстилание только бы устроило - сейчас приходится холодную воду на пол лить чтобы его охладить.
    Есть другой вариант увеличения площади притока при котором что либо подкладывать под печь не требуется.
    Уточнение... Мы говорим о подъёме печи для увеличения площади притока. С позиций же возможного демонтажа печи, при том что дымоход имеет прямоточную конструкцию, с вариантом приподнятия печи и организацией вокруг неё доп. кожуха согласен.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не нужно
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    СНиП исходит из всех факторов, а не только жалобу на тягу. Есть ведь сила ветра, направление, наличие аэродинамических препятствий и т. д.
    есть возможность, значит используйте её
    Избыточной тяги не бывает, есть квалификация истопника или её отсутствие. Если глянуть на формулу тяги, то совершенно очевидно, что никиких факторов зависящих от печи в ней не присутствует. Есть высота дымохода и перепад Т, всё.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    если мансарда жилая, то летом будет крематорий
  14. Livonetc
    Livonetc
    Livonetc
    Нет, не жилая.
    Там будет мастерская.
    И два окна север юг.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    от свободной поверхности воды это у счастливчиков, у которых баня стеклянная:)]. А в деревянных банях вода гигроскопически:um: впитывается и лёгким дуновением из форточки не удаляется:aga:
