Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Чем глушить штатный пароотвод не придумал еще
  2. dmitriy0680
    dmitriy0680
    dmitriy0680
    Абакан, Хакасия
    Всем доброго времени суток! Тут недавно прочитал что полезно придавать раствором соды, ну типа ингаляция, лак вот у меня возник такой вопрос, не навредит ли данный раствор печи и камням? Печь сп2017, камни жадеит.
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Мне чет стремно в каменку лить что-то, кроме чистой воды.
    Заливаю прямо в бак настой эвкалипта, воду, в которой веники замачивались, или другие настойки. Получаю стойкий аромат продолжительное время
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не надо ничего лишнего, кроме чистой воды. И чем она чище - тем лучше.
    То, о чем будет ниже, уже несколько раз обсуждалось ранее.
    Соль в парной (а сода - это соль) - вред всему железному, нержавейке, проводам, трубам итд.
    Да и человеку соль в парной не имеет пользы. Галлокамера должна иметь нулевую влажность, чтобы соль чистила легкие и бронхи, иначе это будет фикция. А в парной с 60% пара, полная чушь.
    Содой хорошо делать пиллинг, скрабы и тд. - на тело человека, но не в каменку печи.
    Солью, опять же, на тело: выкатывание... А в печи будет коррозия и разрушение конструкции.
    Для Аромо эффектов используйте фиточаши, просто емкости с горячей водой, веточки в парной...Но не поддавайте этим делом в камни.
    Мой приятель кладет мешочки с травами в бак печи, при кипении воды в баке, эфирные масла трав выделяются и попадают в парную. Ему нравится. Но лично я против такого способа, т. к. "чай" портит внешне бак внутри, нагорает осадок, а эфирные масла проходят через тракт ППГ, разлагаясь при высокой температуре. Лучше использовать фитозапарники.
  5. ivanovich0101
    ivanovich0101
    ivanovich0101
    Орловская губерния
    После выявления дефектов связался с продавцом. В итоге была написана претензия и отправлена производителю. Через 3 дня комиссия рассмотрела претензию и было принято решение направить баллончик краски. Этим и кончилось. До недели локдауна тишина, продавец ничего не знает, служба логистики ему ничего не сообщает. На этой неделе связывался с продавцом - также ничего не знает.
    На этом решил забить на ситуацию и не тратить своё время на звонки и сообщения. Я думаю, что ничего производитель не пришлёт. Дефект мелкий, покупатель и так "схавает". Да, после установки печи (а это будет ещё не скоро), куплю краску и подкрашу.
    На самом деле, я думал, что за 52000 руб. (для меня это большие деньги) никаких вопросов к печке хотя бы при тестовой протопке не будет вообще. Про дальнейшую эксплуатацию помалкиваю, далеко мне ещё до этого. Однако, неприятный осадок от покупки остался. Скоропарку 2017 выбирал сознательно и надеюсь, в дальнейшем она меня будет только радовать.
  6. Nikolna
    Nikolna
    Nikolna
    Нижний Новгород
    @ivanovich0101, пусть ещё и маляра присылают или оплатят который покрасит. Что то они вообще похоже следить перестали за качеством. Конкурентов нет, народ и так схавает
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    тоже разговаривал с продавцом по поводу окраски печи. Показал фото ржи на кожухе, продавец порекомендовал обратиться на завод:faq::faq::faq: и впридачу сунул балон краски. Думал решу вопрос по гарантии, в связи с занятостью было не до этого, так и прошло 3 года гарантии, в итоге кожух в хлам, печь в хорошем состоянии не считая что на баке с двух сторон сварочный шов разошелся, и коррозия на деталях из чер. мет.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не в защиту производителя, а по своему опыту. Избавляйтесь от лишней влаги в парной в межбанный период. У вас не работает вентиляция в этот период, это я утверждаю на 100%. Не просушиваете парную. Положите черную железяку рядом - ржаветь в сухом помещении не должна, а она у вас истлеет.
  9. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Андрей, согласен. Уже решил данный вопрос тёплыми полами, в бане стало сухо просто идеально, думаю печь еще послужит. Всё-таки с краской что-то было в тот период, производитель сам вкурсе.
  10. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    Гуру подскажите, в комплекте идет прокладка и пластина, с прокладкой все ясно, а назначение пластины для меня загадка... 20211120_131639.jpg
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пластинка для дверки (которая без стекла). Одевается на нижнюю часть оси дверки, не давая выпасть оси. Для этого её надо согнуть на 360 градусов (пополам).
    Спасибо НеАндройду за быструю консультацию)
    ЗЫ Если у вас Витра, то это лишняя деталь.
  12. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @syslog, Спасибо! У меня Скоропарка с КТК, дверца со стеклом на оси с завода.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ни фига се! Из под полы с КТК торгуют? Или уже серийно есть? Вроде успокоились те, кому надо было.
  14. Parambum
    Parambum
    Parambum
    Питер
    @Сергей_Сироткин, вроде в открытую) или я невольно в чем то ввел вас в заблуждение. брал тут: 456.jpg
  15. K-PDN
    K-PDN
    K-PDN
    Скорее всего уже был такой вопрос: печь Скоропарка 2017 Витра, на боковой стенке ниже топливного канала сквозное эллиптическое отверстие с обеих сторон. Т. е., образуется прямое сообщение ПО и КО.
    - в чем смысл такого решения?
    - стоит ли глушить эти отверстия?
    Предполагаю, что это приточка для работы печи. Т. е., засасывается воздух из приточки под печкой в ПО. А если приточка для этой цели предусмотрена в КО, тогда как?
