Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 4
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 18.07.19.
  1. saadam
    saadam
    saadam
    Нет
  2. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    2,4 в самый раз будет.
  3. Hirabamba
    Hirabamba
    Hirabamba
    Добрый день
    СП 2017 Витра
    пользуемся с начала лета раз в неделю по выходным
    Все это время из бака поступает мутная и ржавая вода
    Куда смотреть в первую очередь?
    Есть мнение что бак должен быть все время полный - насколько оно верное?
    Чтоб вскипятить полный бак приходится примерно 1-1,5 топки дров спалить. Особенно заметно стало после заполнения жадеитом, очень неторопливо растапливается (минут 50-60). Объем парилки около 20 куб. м
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    1-1,5 топки это сколько?
    Вот мое начало растопки https://www.forumhouse.ru/posts/21921862/
    Вот через сорок минут https://www.forumhouse.ru/posts/21922012/ печь закипела минут через 30-35 от начала растопки.
    По ржавчине: у меня вода ржавая стекает после недельного отсутствия в бане т. е. в выходные попарились уехали в город, на следующие выходные приезжаю сливаю литра 2 воды - она течет ржавая, видимо от патрубка водоразборного.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Или окислилась сама вода, содержащая железо, у меня такая же картина
  6. Hirabamba
    Hirabamba
    Hirabamba
    Покурил мануал. там написано что для быстрого выхода на режим можно начинать с полбака воды, потом долить по необходимости. Первый раз топили без камней, там вообще через полчаса не зайти было с момента растопки. Попробую слить воду всю, промыть бак и с нуля провести эксперимент.
  7. Hirabamba
    Hirabamba
    Hirabamba
    Обратил внимание - зазоры между половицами минимальны - куда вода стекает, доски разбухать не будут?
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На фестивале и у меня дома вода закипала, полный бак, через 20..25 минут.
    Щели в полу, обычно, становяться шире.
  9. Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Dimarik_ru
    Малоярославец
    Доброго дня. Начал собирать дымоход и обнаружил, что на стартовую трубу не одевается ни старт-сэндвич (без утеплителя),ни труба из нержавейки, такое ощущение, что ее диаметр не менее 116мм. Производителя труб и сэндвича не знаю, покупал комплект. Какого производителя искать старт-сэндвича,чтобы он свободно одевался?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Без "ощущений", какие результаты измерений измерительным :um:инструментом (и стартовой трубы и сендвича)?
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дымоход С2017 сделан по конденсату.
    В стартовый модуль дымохода печи, он же ППГ, вставляется следующий модуль дымохода. А не на него надевается.
    Внутреннее отверстие дымохода ППГ выполнено по квалитету Н12, то есть в диапазоне115 мм плюс 0,400 мм минус 0,000 мм
  12. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Я у феникса первый элемент заказал 113 мм. Идеально сел.
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня феррум зашёл, а тис нет
  14. Votel
    Votel
    Votel
    Крафт и феррум - подходят
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    У меня напротив печи "сухая зона" :aga: там воду практически не льют, разве что с веников и когда поддают немного попадает. Дальше зазоры между половицами около 1 см + пол "легкосъемный". Ну и вообще особенность печи - очень быстрая просушка парной после всех процедур, даже если на полу остаются лужи через час-полтора после окончания банного дня всё сухо.
